Messagepar cater38 » Jeu Mai 29, 2014 8:46
T'as un photo du montage?
Messagepar cater38 » Jeu Mai 29, 2014 8:52
Guillaume a écrit:
cater38 a écrit:Ca de la gueule (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
Faut faire des camions ampirole, comme ca 1 camion mais plusieurs fonctions!!!
genre sa ? :p
aller Jeremy et Christopher a la modification de vos tombereau ! 8) 8) 8) 8)
Pour revenir la dessus, je modifierai pas le 740, chaque machine a une fonction mais par contre faire ça en ampirole (+) (+) (+) (+) (+)
Messagepar Guillaume » Jeu Mai 29, 2014 9:06
cater38 a écrit:T'as un photo du montage?
non pas de photo j en ferais une demain ^^
Messagepar marc » Ven Mai 30, 2014 7:21
Ton retour est sous le niveau d'huile (?)
Message(s) : 2785
Messagepar Guillaume » Ven Mai 30, 2014 8:06
bon ce matin j ai trouver mon problème ^^
j avais bien une prise d air a l aspiration de plus mon indicateur de niveau d huile m indiquais des connerie un des raccord c est bouché du coup je pensais avoir le réservoir plein alors qu en faite non (:o) donc sa c est réglé ^^
par contre nouveau truc que j avais déjà remarqué avant mais la c est carrément plus flagrant quand je monte en pression a partir de 15 bars mes servo de distributeur n accepte d aller que dans un sens dans l autre on a l impression qu il force mais n y arrive pas 8o(
la je sèche :( mes 3 servo serais naze ? la seule modif que j ai faite par rapport a avant c est l alimentation du distributeur avec une durite de 6x4 au lieu de 4x2 sa pourrais venir de la ?
Messagepar marc » Ven Mai 30, 2014 8:32
C'est des leimbach..?
Message(s) : 2785
Messagepar Guillaume » Ven Mai 30, 2014 8:39
oui leimbach
j ai repasser ma durite en 4*2 et c est un peut mieux je pense que je gave trop le distributeur :-x
Messagepar marc » Ven Mai 30, 2014 9:04
Apparament normal,leur principe de fonctionnement est de modifier un volume.
On en avaient deja bien debattu sur un forum precedent.J'avais utilise ce principe sur mon track,et avait ete oblige de mettre des servos de 9 kg plus des ressorts de rappel.Et ce uniquement dans un sens.....
Un "vrais" distributeur deplace un volume,mais ne le modifie pas...Imagine l'effort necessaire quand il y a 300 bars.... 8o( 8o(
Sans changer tes durites,essai deja de descendre en pression.Ensuite change de servo
Message(s) : 2785
Messagepar cater38 » Ven Mai 30, 2014 9:21
A vide, les servos fonctionnent correctement?
Messagepar Guillaume » Ven Mai 30, 2014 9:37
cater38 a écrit:A vide, les servos fonctionnent correctement?
oui parfaitement
j ai changer un des servo par un que j avais en rab et la le servo marche parfaitement ...
