[JPTP] Fendt 936 Black Edition (Blocher) RC 1/16
Re: Fendt 936 Black Edition (Blocher)
Messagepar volvo A25 » Jeu Août 13, 2015 7:08
j'ai uniformiser tout les accus de mes engins je suis passé sur des 1.3A 11V suivant les engins ça dure 30min ou 40min en continu se qui est très bien. par exemple pour un dumper qui le temps d'être chargé roule que 40% du temps ça dure au moins une heure.
pour l'encombrement
Longueur-A(mm) 72
Hauteur-B(mm) 35
Largeur-C(mm) 23
Message(s) : 2376
Messagepar julien70 » Jeu Août 13, 2015 8:11
Je pense que tout uniformiser est beaucoup plus simple, le mieux dois être du 11 V comme toi je suppose pour tout les composants, quand tu dis que tu es passé à 1.3 A, c'est la consommation je suppose, comment calcul tu ceci ?
J'ai quelques base en électricité mais vraiment limite pour le branchement des composants,
Messagepar volvo A25 » Ven Août 14, 2015 12:15
1.3AHeure pour être exacte 1.3AH ça veux dire que tu peux tirer 1.3 A en une heure et pas plus ou 2.6A en 30min ou 650mA en 2H
tu as appris la règle de 3 a l'école ?
pour te donner une idée une pompe hydraulique avec moteur bruchless ça consomme environ 2A.
Message(s) : 2376
Messagepar julien70 » Ven Août 14, 2015 5:16
Oui je connait pas de souci, je connait le principe, C'est juste la consommation donc à l'heure dont je n'était pas sur, merci pour tes informations,
pour toi en servo de direction tu conseillerais 3.7 ou 6 kg/ cm ?
Et pour la radio un conseil à donner ?
Merci,
Messagepar marc » Ven Août 14, 2015 5:25
Pour la direction prend le plus puissant possible.
Pour un travail donne il ne consommera pas plus qu'un plus faible.
Il ne travaillera qu'a un pourçentage plus faible de sa capacite,donc normalement plus fiable dans le temps.
Ce qui fait consommer un moteur n'est pas sa puissance mais le travail fourni.............
Messagepar julien70 » Ven Août 14, 2015 9:17
OK Merci Marc, je part donc sur plus gros, sans réponse c'est ce que j'aurais choisi,
Un conseil pour la radio ?
Messagepar julien70 » Lun Août 24, 2015 6:30
Petit point de l'avancement du projet,
Kit Blocher Monté
Maintenant, je regarde pour fixer la cabine, un peut surélevé si possible, et faire un châssis avec deux traverses et la plaque avant avec relevage,
Messagepar volvo A25 » Ven Août 28, 2015 6:12
tu as une photos ou la ref des moteurs de roues?
autrement c'est super mignon le relevage en particulier.
Message(s) : 2376
Messagepar Lrz76 » Sam Août 29, 2015 12:01
Salut, toujours aussi sympa ces kits Blocher
Plus qu'a mettre la carrosserie :ghee:
Messagepar julien70 » Mar Sep 01, 2015 3:13
volvo A25 a écrit:tu as une photos ou la ref des moteurs de roues?
Non je n'ai pas la ref des moteurs car ils étaient déjà monté dans le train arrière, je regarderais si je peut avoir des infos ou photo,
