[1:16] John Deere 8430 ERTL
Re: [1:16] John Deere 8430 ERTL
Messagepar Jean-Noël » Jeu Jan 03, 2013 7:09
Salut tout le monde!
Voici une très bonne avancées sur mes essieux!
Tout se travaille réalisé par Pascal, toujours un plaisir de le voir travailler car c'est de l'apprentissage en permanence sur les différentes étapes des modifs!
Donc ceux sont des photos prises hier avant de partir de chez mes parents car je laisse tout là bas.
Les deux ponts font environs 19 cm au flan extérieur des pneus.
(le pont avant et à l'envers car j'avais le flemme de démonter les pneus pour les remettre à l'endroit ^^
Le pont avant est modifier, je l'ai raccourcis d'un cm de chaque coté et collé à la colle fort que m'avait donné Pascal et qui n'a jamais cassé, on avait collé les hexagonaux dans les jantes arrières... donc de ce coté là ça devrait pas lâcher.
La suite sera de fabriquer un châssis sur mesure pour y loger toute l'électronique plus deux trois trucs que vous découvrirait au fil de l'avancement!
Messagepar christopher » Jeu Jan 03, 2013 8:08
Hate de voir le résultat final.... Et ça capacité en tous terrains
Félicitations à vous deux...
Messagepar volvo A25 » Sam Jan 05, 2013 8:19
la colle forte j'aurai pas osé c'est bien tu est notre cobaye (+)
Message(s) : 2375
Messagepar Jean-Noël » Jeu Jan 10, 2013 6:38
Bricolage du jour!
Ensuite je vais venir fixer deux carrré de 10 ou 5 mm pour aller vers l'avant et par la suite je vais voir comment intégrer le moteur et la boite de vitesse de perceuse =D
Et dans la boite de vitesse le pignon de sortie est un 12 dents et il y avait un réducteur que je me servais pas dans la visseuse alors j'ai compté les dents et c'était des 16 dents je crois que j'étais vraiment chanceux ce jour là!!!!! (:o)
Donc j'ai tout ce qu'il me faut! sauf le moteur qui est en commande, ça sera un truck puller 3 en 12V voici ces caractéristiques:
moteur truckpuller 3 tamiya 7.2V (commandé en 12V)
6500 T / min
puissance 228Nmm
Vous en pensez quoi?
Messagepar Jean-Noël » Sam Jan 19, 2013 8:26
Travail du jour avec Pascal, la boite de transfert, qui vient se fixer sur la boite de vitesse récupéré sur une visseuse!
Il me manque juste un roulement en bas pour la sortie de l'axe vers l'avant... et faire le tour pour quelle ne prenne pas la poussière (:o)
Encore merci Pascal!
Messagepar volvo A25 » Dim Jan 20, 2013 11:49
comment tu vas faire rentrer tout ça ? pour le moteur vu la démultiplication c'est certainement beaucoup trop gros
Message(s) : 2375
Messagepar Thierry » Dim Jan 20, 2013 12:15
Il me semblais aussi que çà faisait bien gros. Non?
Messagepar Jean-Noël » Dim Jan 20, 2013 2:14
Non ça va bien rentrer c'est un nouveau moteur que je vais mettre un truck puller 3 en 12v
caractéristique:
6500 T / min
puissance 228Nmm
Donc je pense que ça va le faire =)
La plaque d'alu fait 4.3 cm de large et 6 de hauteur... puis si ça passe pas bah tant pis un RB et une boite de transfert :lol:
Messagepar Jean-Noël » Dim Fév 10, 2013 9:44
Salut voici des news!
Après un bon samedi aprem avec Pascal, nous avons avancé sur la boite de vitesse et de transfert et découpé la plaque support qui fera office de châssis!
voici des photos de ce que ça pourrait donner:
Une photo du nouveau châssis de la benne qui est beaucoup plus rigide que celui que j'avais fait!
Donc voilà prochaine étape tout loger sur le châssis et aussi adapter le Brushless sur la boite de vitesse d'une visseuse! Encore pas mal de taf mais c'est sur la bonne voie!
Donc voilà la suite dans 15 jours ptet!
Messagepar Jean-Noël » Sam Mars 02, 2013 9:17
Voici les travaux du jour avec l'aide de Pascal:
Fixation du pont arrière et ajustement de la boite de vitesse pour qu'elle soit bien en face du pont et fixation de celle-ci, deux photos pour illustrer:
Donc voilà reste a trouver un cardan pour relier la boite au pont avant et attaquer toute la partie carrosserie et surtout l'électronique! :siffle:
Merci Pascal!!! (+) (+) (+)
Ps désolé pour la qualité des photos prise avec mon iphone...
