[1/16] Scania 6x6
Re: [1/16] Scania 6x6
Messagepar papa_ep3 » Mar Août 06, 2013 9:01
tu veux pas tester le godet par la meme occaz ? (:D
Messagepar Guillaume » Mer Août 07, 2013 6:44
non dsl si j ai un godet métal sur la bruder sa sera un perso (:o)
et sinon je galere bien pour placer mes servo de direction et de boite de vitesse :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
mais au bout d une heure de réflexion a tourner les servo dans tout les sens c est bon j ai trouver la solution ! je vous passerais des photos une fois le montage fait (:o) (:o) (:o) (:o) (:o) (:o) (:o)
Messagepar papa_ep3 » Mer Août 07, 2013 8:21
tu les montes comme ca ??
Messagepar Guillaume » Mer Août 07, 2013 8:27
presque sauf que j ai le pont avant moteur donc encore moins de place (:o) (:o) (:o) (:o)
Messagepar papa_ep3 » Mer Août 07, 2013 8:31
perso sur mes camions, je ne met pas de servo pour la boite, je bloque cette derniere en 1 ere et c est nickel, comme ca je gagne de la place 8)
Messagepar Guillaume » Lun Août 12, 2013 6:45
hop la base du camion est fini (:o)
et j avais un caisson de camion de convois exceptionnel du coup je l ai mis
ps désolé de la qualité d el image j ai bougé :oops:
puis petit tour dans le gravier pour tester et la impressionnant sans poids dans le contre poids il tire fort 8D sans patiner
et teste avec plus lourd car la c était que du plastique (:o) du coup j ai mis le groupe qui doit bien faire ces 8 / 10kg
voila c etait juste pour m amusé (:o) (:o) (:o) (:o) (:o) (:o)
