presentation
Re: presentation
Messagepar Thomas.D » Sam Fév 20, 2016 5:14
C'est pas si facile que je le pensais =)
Je voudrais modifier une BRUDER mais je ne trouve pas le modèle que je veux je trouve soit des modèles avec une poignées pour enfant soit a l'échelle trop grosse 1/50 ou + et j'aimerais entre 1/14 et 1/20 mais je ne sais pas si ca existe.
Thomas.D
Message(s) : 16
Re: presentation
Messagepar Papy » Sam Fév 20, 2016 6:03
Thomas.D a écrit:Voila le kit a 2000€ http://www.magomhrc.com/en/mg-14-metal- ... onics.html jolie mais chère.
Si quelqu'un à déjà construit sa propre carrosserie pour savoir ce qu'il faut comme outil et des conseils pour les matériaux.
Pour la carrosserie, mon tout premier modèle était fait simplement de plaque plastique (polystyrène "dur" et/ou PVC)
Ca ne coûte presque rien, ça se découpe avec un simple cutter ou une scie à main, et ça s'assemble avec de la colle pour modèles réduits.
Tu trouveras un magnifique exemple sur ce sujet du forum DHS
Tu peux aussi utiliser du bois (contreplaqué ou autre). Ca se travaille facilement et c'est aussi très bon marché.
Re: presentation
Messagepar Thomas.D » Sam Fév 20, 2016 6:37
Ok je vais voir
Thomas.D
Message(s) : 16
Re: presentation
Messagepar Alnoa » Dim Fév 21, 2016 4:34
:pleur4:
Alnoa
Message(s) : 69
Re: presentation
Messagepar Thomas.D » Dim Fév 21, 2016 5:04
Elle est pas mal dommage qu'elle ne soit pas à chenilles :)
Thomas.D
Message(s) : 16
Re: presentation
Messagepar Thomas.D » Dim Fév 21, 2016 5:15
Si je prend celle la ( http://www.brudertoys.com/en/usa/range/ ... timent_pi1[artnr]=02438&tx_sortiment_pi1[action]=details&tx_sortiment_pi1[p]=1) Es que le trou de la poignée ne va pas faire trop moche?
Thomas.D
Message(s) : 16
Re: presentation
Messagepar Luckyfr rc » Dim Fév 21, 2016 6:12
IL y'a un mécanisme dedans si je ne me trompe pas, donc sa m'étonnerais qu'il faut démonter que la poignée. Après tu peut reboucher par un matériaux quelconque, tant que sa s'intègre bien...
Luckyfr rc
Message(s) : 70
Re: presentation
Messagepar Thomas.D » Dim Fév 21, 2016 6:57
Je commence à regarder tout ce qu'il me faut. Dite moi ce qu'il me manque svp je suis perdu :)
La pelleteuse : http://www.magomhrc.com/en/bruder-toys/ ... vator.html ce n'est pas une Liebherr comme je voulais au départ mais c'est pas grave.
Le bras en métal: http://www.magomhrc.com/en/bruder-cat-3 ... t-320.html
Le kit hydraulique : http://www.magomhrc.com/en/cat-320/468- ... -pump.html
Le moteur: http://www.magomhrc.com/en/motors/510-b ... 03056.html
Le servo: http://www.magomhrc.com/en/servo/463-se ... s3003.html
La télécommande: http://www.magomhrc.com/en/transmitters ... itter.html
La batterie: http://www.magomhrc.com/en/batteries-an ... 0-mah.html
Le chargeur: http://www.magomhrc.com/en/batteries-an ... arger.html
En variateur je ne sais pas quoi prendre si quelqu'un peux m'aider :/
Je sais que ce n'est pas vraiment l'endroit pour demander mais je n'ai pas accès au autre rubriques du forum.
Thomas.D
Message(s) : 16
Re: presentation
Messagepar Bartste » Lun Fév 22, 2016 8:49
C'est un bon début, les servos ne sont pas les bon pour le distributeur que tu as choisis :
Ce sont ceux-là : http://www.magomhrc.com/en/servo/462-hxt-micro-servo-9g.html
Il faudra encore :
Roulement de tourelle pour que la machine puisse tourner sur elle-même, soit à faire toi-même, soit acheter...
Un joins tournant électrique, pour amener le courant pour les moteurs des chenilles.
Les moteurs des chenilles, soit des sevos modifié soit des moto réducteur à fixer soit même dans les barbotins plastique ou alu (à acheter aussi...)
Un moteur pour la rotation de la tourelle + variateur
La bras alu est bien mais il faudra faire le massif de bras (pièce qui tiens le bras sur la tourelle), soit acheté, soit fabriqué.
La base de la tourelle est à renforcer également.
Pour le vario celui-ci fera l'affaire :
http://www.magomhrc.com/en/esc-electronic-speed-controllers/342-brushless-esc-60a.html
Re: presentation
Messagepar Luckyfr rc » Lun Fév 22, 2016 3:13
Petite question, il faut combien de servo ?
Luckyfr rc
Message(s) : 70
