pelle hydraulique
pelle hydraulique
Messagepar Lrz76 » Mar Avr 07, 2015 8:26
Bonjour,
Je vends ma pelle hydraulique 1950€ avec Pince leimbach et deux godets
Remise en main propre préférée (caisse de transport possible)
toute la partie hydraulique provient de leimbach :pompe, filtre, manométre, distributeur 3 voies avec servo robbe , 4 vérins et durites 4mm
Bras en alu avec passage durite en cuivre
deux pignons de rotation en acier avec deux roulements butées
la base de la pelle est une tole en acier de 2mm, tout est fixé sur cette plaque, la carrosserie bruder est juste de l'habillage
Sur le bras un systéme de raccord rapide permet de déconnecter le vérin du godet afin de brancher la pince hydraulique (fourni avec 2 godets et une pince de leimbach )
Je vends le chassis de ma pelle à pneus (réalisé avec un pont arriére avec élargisseur rc4wd, un pont avant de f350 raccourci et pneus/jantes tamiya hummer moteur reducteur type 540 )
200€ Hors fdp
Lrz76
Message(s) : 133
Retour vers Annonces
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invité(s)
