Pelle à pneu cat M316 sur base Bruder
Re: Pelle à pneu cat M316 sur base Bruder
Messagepar Bamo » Lun Août 28, 2023 10:08
Bonjour à tous
Très occupé en général mais des avancées sur la pelle. Malheureusement le bras plastique n'a pas résisté au différents essais. Du coup sa version acier est en cours de fabrication. Quelques photos dès que j'ai fini les brasures de la flèche, la balancier et le brisé n'ont plus besoin que d'un polissage au disque à facette et de la peinture. Au niveau Hydraulique, tout est bon, j'ai changé une grande partie des tubes par des noirs en 4*2.5mm, plus souples et j'ai fabriqué un réservoir qui embarque le filtre. J'ai modifié le distributeur pour avoir les entrées/sortie des rails d'alimentation des valves en M4 ce qui me permet de mettre des connecteurs rigides en ogives avec un passage de 2.5
J'ai fait des essais de régulateur de pression à bille, peu concluant et dans mon cas pas forcément très efficace vu que la pompe ne tourne que sur manipulation d'un vérin.
Au final elle n'aura plus grand chose de Bruder, il restera le carénage, la cabine et les roues seulement.
Bamo
Message(s) : 34
Messagepar marc » Lun Août 28, 2023 3:29
Etonnant que les ensembles plastique n'est pas resistes... 8| 8|
Tu travaille sous 70 bars de pression.... :ghee: :ghee:
