[1/14] Pelle Liebherr 924c
Messagepar sasa » Dim Avr 27, 2014 9:58
Oui une très très belle pièce.... (c)
Tu as raison , c'était surtout pour vous faire profité de se post que je l'ai montré.... (:o)
J'avoue que les vérins CTI sont une solution de facilité et surtout de finance.... (:o)
Après je pense que le servo pour le rabot n'est pas une bonne idée , car avec la poussée le servo ne va surement pas aimé..... (:o)
Donc a réfléchir pour commencé par du CTI pour la lame et les stab... (?)
Messagepar sasa » Dim Mai 11, 2014 7:03
Bonsoir a tous
Alors petite avancé de cette aprem...
Mise en place du pont arrière.... :
Se sont des ponts de LOSI CRAWLER , et fixé en direct sur le châssis ..Je peut vous assurez que sa ne bougera pas.... (:o)
Et une petite avec les futurs jantes ( qui seront trempés dans du coca , puis repeinte ) :
Par contre il va y avoir du changement , tout d'abord je vais commencé par des vérins CTI puis le moteur sera un motoréducteur CARSON ( sois de levage de benne , sois de propulsion du LR634..... ^^
Messagepar cater38 » Dim Mai 11, 2014 8:37
Comme les ponts sont fixés, tu ne pas pas avancer très loin. Il faut qu'il y en ai un oscillant, en général c'est le directeur qui est à l'avant.
Messagepar sasa » Dim Mai 11, 2014 9:12
Oui je sais bien......
La c'est juste le pont arrière qui est fixé , celui de devant (moteur et directeur ) sera sur pivot.... ^^
C'est en cours d'étude.... (:o)
Messagepar cater38 » Dim Mai 11, 2014 9:38
j'avais pas fait attention que c'était le même pont
Désolé ^^ ^^ ^^
Messagepar sasa » Lun Mai 12, 2014 6:21
Pas grave....... (:o)
Messagepar sasa » Lun Mai 19, 2014 6:35
Bonsoir a tous
Petite avancée sur le châssis de la pelle , le pont avant PENDULAIRE commence a prendre forme...  8->
Voici les "" premiers "" essais :
Et le croisement :
Bon le système est bon , reste a le renforcé et sa sera parfait....  ^^
Bien sur , se n'est pas un CRAWLER donc le croisement sera bridé...Mais avant j'attend d'avoir les pneus montés pour être sur que sa ne frotte a aucuns endroits.... :D
Voila , suite au prochain épisode...  (:o)
Messagepar christopher » Lun Mai 19, 2014 6:54
ca ,c'est du support (:o) (:o)
a la mad max ^^
Messagepar sasa » Lun Mai 19, 2014 7:07
C'est un premier jet Chris , pour voir si le systeme serai bon.... 8->
Le definitif sera plus travailler. ?. ^^
Messagepar minimoto30 » Lun Mai 19, 2014 7:26
il faut du costaud elle sera pas legere le pelle
minimoto30
Message(s) : 90
