[1/14]CAT 963D Bruder
Re: [1/14]CAT 963D Bruder
Messagepar Nono25 » Mer Juil 28, 2021 7:32
Merci bien pour les liens :merci: :merci:
je vais partir sur les chenille de base bruder pour le début.
Message(s) : 132
Messagepar volvo A25 » Ven Juil 30, 2021 3:09
salut
super projet
heu les chaine bruder tu oublis prend les chaine en plastique renforcé chez carson ils en faut 7 paquets de 10.
et soigne le tendeur de chaine comme j'ai fait sur le mien tu peux passer un crayon entre la chaine et le barbotin sans rien casser le tendeur fait le boulot c'est super important.
Messagepar volvo A25 » Ven Juil 30, 2021 3:15
pour le moteur je doute aussi c'est trop petit. j'avais mis des RB35 1/100 avec des moteurs bruchless les deux moteurs cul a cul passe dans les 70mmde la caisse.
oublis pas il te faut de la patate pour rentrer le godet la motricité sur cette engins ça été mon plus gros travail. l'hydraulique a côté c'est rien surtout que on trouve des piéces pour rien.ce qui n 'était pas le cas il y a 10ANS
Messagepar volvo A25 » Ven Juil 30, 2021 3:25
vu que l hyraulique actuelle ne prend pas trop de place tu peux mètre des motoreducteur avec renvoie d'angle de ta fabrication mais prend des moteurs plus gros.
moi je prendrais ça https://www.gotronic.fr/art-motoreducte ... -11754.htm
ça doit rentrer juste en fond de caisse l un acote de l'autre. les démultiplication sont au top.
si c'est trop long il te reste pus que a remplacé les moteur éléctrique par des bruchless en largeur a mon avis ça rentre quitte a adapté la largeur de la caisse au niveau des réducteurs.
Messagepar volvo A25 » Ven Juil 30, 2021 3:57
regarde les chenilles https://www.fechtner-modellbau.de/mater ... 42mm-breit
19€ X7 c'est un budget mais c'est le prix de la qualités.
Messagepar Nono25 » Sam Juil 31, 2021 8:42
volvo A25 a écrit:vu que l hyraulique actuelle ne prend pas trop de place tu peux mètre des motoreducteur avec renvoie d'angle de ta fabrication mais prend des moteurs plus gros.
Merci pour tes conseilles :merci: :merci:
tu as sûrement raison pour les moteurs je vais mettre le MFA pour plus de puissance
Message(s) : 132
Messagepar marc » Sam Juil 31, 2021 3:58
Et bien dit donc,si avec tous ces conseils,tu a encore des doutes de ne pas reussir,il y a des betisiers sur le net....
Messagepar volvo A25 » Dim Août 01, 2021 10:54
LES RB 35avec des bruchless ça marche bien depuis que j ai des bonne chenilles il a falut aussi que je trouve des visses de 1.6 plus longue pour traversé la cloison le capot du rb et vissé dans la platine du RB. mais je pense que l on peut faire mieux regarde chez magom ce qu il on fait c'est pas con.
Messagepar Nono25 » Dim Août 01, 2021 6:21
volvo A25 a écrit:LES RB 35avec des bruchless ça marche bien depuis que j ai des bonne chenilles il a falut aussi que je trouve des visses de 1.6 plus longue pour traversé la cloison le capot du rb et vissé dans la platine du RB. mais je pense que l on peut faire mieux regarde chez magom ce qu il on fait c'est pas con.
Bas normalement sa devrais jouer avec le motored MFA 940D1001 que tu m'as conseillé, car avec un lipo 3S il dans les bonne vitesse comparé au vrais.
je verrais peut être après pour le brushless :merci:
Message(s) : 132
Messagepar volvo A25 » Lun Août 02, 2021 5:31
le probleme c'est l encombrement en longueur je penses
