liebherr 764,le retour final
Re: liebherr 764,le retour final
Messagepar cater38 » Sam Mai 09, 2015 10:54
Guillaume a écrit:
christopher a écrit:Motoreducteur planétaire avec renvoi d angle à 90 :super:
Denture de 1 mm
attention je croi qu il y a quelqu un qui a déposé un brevet la dessus et va t accusé de plagia :mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr1:
Et pourtant tout vient du commerce et c'est une logique mécanique..................
Messagepar sasa » Mar Mai 12, 2015 6:46
Beau début mec......Sa va envoyé du lourd.......... :taré1:
Messagepar volvo A25 » Mar Mai 12, 2015 7:04
avec des moteurs a charbons ? c'est pas plus mal mais ça devient compliqué de trouver des variateur de vitesse.
je sais pas encore,si charbon ou bhruless
mais j'aurais une reduction de 1/500,donc je pense surement un petit bhruless qui tourne vide
Messagepar Jean-Noël » Jeu Mai 14, 2015 9:51
Pouah ça commence bien!!!
Je pense m'en inspirer fortement!!!
Pour les épaisseurs de plaque tu pars sur quelle base? 3 pour le châssis et 2 pour le reste?
En alu je partais sur du 5 mm pour le châssis et 2 voir 1 mm pour le reste mais ça va vite être lourd... donc je me rabat sur du laiton plus fin et donc pas besoin de faire de filetage car je pense souder ce qui ne sera pas à démonter souvent.
et j'avais en vu les mêmes tuiles qui sont bien et pas chère comparé à d'autres en plastique dur...
Bon courage pour la suite!
PS: tes plaques de laiton tu les achète sur le net ou en magasin? merci
Messagepar christopher » Jeu Mai 14, 2015 1:44
tout le caisson est en plaque laiton de 3
les 'longerons des chenilles" sera en acier et les porte galet en laiton
avec,au mois ca ce soude bien le laiton
tu va faire quoi comme bull ? ca y ai,tu part plus en déplacement ?
sinon,plaque laiton commandé chez rc machin,et sinon,il ne fallait deux grand plaques,j'ai passé par SUPER papy :super:
Messagepar Jean-Noël » Jeu Mai 14, 2015 7:25
Ok ça marche je vais suivre tes conseils!
Je modélise le 155 Ax-7 de chez komatsu, j'ai acheté le modèle au 1:50 et ça devrait faire un beau bébé aussi!
Je suis toujours en déplacement à la semaine mais j'ai vraiment l'envie de reprendre le modélisme, ça me manque! Donc le soir je modélise et le samedi ou vendredi aprem je ferais mes pièce, je vais acheter une scie à ruban pour découper les pièces et après une finition à la lime ou dremel...
Mais j'avoue que la lame à une forme complexe et que j'ai pas eu le courage de m'y pencher dessus...
Messagepar christopher » Ven Mai 15, 2015 5:38
he,un jolie projet que ta l'a,un bull de 40 tonnes,deja bien !!!
oui,c'est vrai que ca sera pas simple a faire cette lame
sinon,travaux du jour
porte roulement interieur et exterieur pour l'arbre de transmission en 8 mm
support moteur
vue d'ensemble monté
voila voilou :super:
Messagepar Jean-Noël » Ven Mai 15, 2015 6:33
C'est quoi comme moteur réducté que tu a mit dedans?
c'est propre comme montage! (+)
Messagepar marc » Ven Mai 15, 2015 6:48
T'a mis des butees sur les pignons d'arbres?
L’inconvénient des renvois d'angle est que le couple transmis a tendance a ecarter les pignons.Avec une denture "standard",tu a 20% de force qui produit ce phenomene.Ton montage doit etre tres rigide,n'hesite pas a ajouter un tiran en travers de ton chassis et au plus pres de ta pignonnerie.
Tu pense dedoubler les couples pour la transmission du barbotin,on en avait parler a Cordelle.
N'hesite pas a "bien faire" des le depart,tu recommence sur une bonne base,ce serait dommage.....
Autrement tres beau debut... :amen:
Message(s) : 2807
Messagepar papa_ep3 » Ven Mai 15, 2015 6:52
ca c est du beau boulot !!
