|1/14] bulldozer LIEBHERR PR732
Re: |1/14] bulldozer LIEBHERR PR732
Messagepar Guillaume » Mar Avr 29, 2014 10:44
le M220 connais pas du tout
le thor 15 c est un variateur de 18 Ampère mais avec batterie lipo
après sa dépend des moteur et de la batterie que tu compte utiliser
Messagepar minimoto30 » Mar Avr 29, 2014 11:21
le Variateur SERVONAUT M220 DUAL CHENILLES
Variateur Servonaut M220 double contrôleur électronique de vitesse pour 1:14 ou 1:16 Spécialement conçu pour chars, bulldozers, dameuses etc Les deux chenilles sur un seul joystick ( 2 canaux nécessaires) huit sorties par ex. pour feu de recul, feu stop, indicateur lumineux, sortie de commande pour boîte de vitesses . inclus: modules, connecteurs, câble plat, 2 modules de connexion.
Tension d'alimentation: 7,2 à 14,4 V, 2s à 4s Lipo ou LiFe
Fréquence de commutation PWM: 16 kHz
Puissance: 2 x 20 A
sorties ad hoc: 2
Nombre de canaux requis: 2
dimensions: 60 x 40 x 16 mm par module
Prix 199,00 EUR
voila le déscriptif pour le thor il faut un module V-trail pour avoir les 2 moteur sur le même manche
ce que je voulez savoir cé si les thor son résistant pour des RB35 alimenter par du 2S merci
minimoto30
Message(s) : 90
Messagepar christopher » Mar Avr 29, 2014 5:54
c est largement bon...
j'avais mis des rb35 1/200 sur le bull,je les commandais avec des thor 4,pour te dire....
sinon,pas loin des 17 kilo le 764
Messagepar Jean-Noël » Mar Avr 29, 2014 6:28
J'ai des Thor 4 pour commander mes deux RB 35 1:100 alimenté en 3s pour un poids d'environs 6kg en ordre de marche!
En tout cas ça commence fort ce bull!!!
Bon courage!
Messagepar minimoto30 » Mar Avr 29, 2014 8:54
ok merci les gars de vôtre aide je par donc avec les thor je vais pas vous cacher sa m'arrange un peu niveaux budget
minimoto30
Message(s) : 90
Messagepar minimoto30 » Mar Mai 06, 2014 1:00
salut petite avancé du jour présentation des chenilles il faut que je les raccourcisse elle ne doive pas dépassé le chassie a l'avant
petite modification de l'aprem
une en comparaisont avec celle d'origine
voila le moteur sera a l'intérieur du bull bien évidemment
minimoto30
Message(s) : 90
Messagepar sasa » Mar Mai 06, 2014 6:35
Pas mal du tout..... ^^
Sa prend forme tout sa Flo.... (+)
Messagepar christopher » Mar Mai 06, 2014 7:59
Comme cedric, ça prend forme
Un sacré boulot t attend pour les tuiles de chenille
Messagepar minimoto30 » Sam Mai 17, 2014 3:52
salut a tous bon voila belle avancer le bull roule par contre les rb35 tourne trop doucement donc je voule savoir les quelle sont monter sur les liebherr 922 de chez stahl par ce que mon train de chenille vien d'une 922 merci
minimoto30
Message(s) : 90
Messagepar volvo A25 » Dim Mai 18, 2014 10:15
super boulot super projet (+) (+) (+) (+)
pour les chenilles j'ai peur que tu n'es pas un grip super avec des chenilles de pelle.
pour les moteur il y a ça c'est bien meilleurs que des RB35 la démultiplication est a réducteur planétaire.En revanche il sont plus long.
