[1:16] Bull D10 Caterpillar
Messagepar Jean-Noël » Dim Mars 09, 2014 9:22
Et bien c'est une explication très clair et du coup je vais commander une 35 ou 40C
Oui c'est sur que pour le coup ça tiendra pas, les maillons plastiques vont trop forcer mais pour le prix de reviens (5.50€ les 5 profil alu).
Mais si j'achète ce genre de chenille c'est pour aller sur un bull un peu plus costaud, c'est à dire refaire toute la partie basse en alu et "mettre" la carrosserie bruder dessus.
Mais au premier Mai on déménage donc le modélisme sera mit de coté pour une longue période! :cry:
Messagepar cater38 » Dim Mars 09, 2014 2:24
Bonne idée pour avoir plus de traction mais au niveau résistance des chenilles :? :? et du collage :? :? As-tu bien rayé les 2 surfaces de collage??
Après les articulations des tuiles ne vont surement pas résisté à la force de traction. Pour comparer avec celles de la pelle qui sont les même mais pas de la même couleur ;) Au début, ce sont les 3 plots qui sont au niveau de l'axe de rotation qui s'usent donc les chenilles s'allongent. Après il faudra surement enlever une tuile pour la retendre mais les clips vont s'écarter voir même casser. Ca reste du plastique.
Sur ma pelle les chenilles ont 5 ans, elles sont encore en bon état mais cassent assez souvent quand il y a une forte tension et c'est une pelle pas un bull. Et je m'en sert que en expo jamais chez moi sauf pour essai après modif.
Le mieux serrai de mettre des tuiles d'un seul bloc avec un vrai axe d'articulation comme celle de Kampfer.
Messagepar Jean-Noël » Dim Mars 09, 2014 5:47
Petit essai vite fait dans du cailloux juste à coté de l'appart, bah il pousserais pas mal si il avait plus de pêche...
Petit défaut, les trains de chaîne sautent, il lui faudra donc un système de tension.
Je me tâte à refaire toute la partie inférieur en alu de 5mm et faire en même temps avec plusieurs U différents la partie galets inférieur comme celui de Pat89 sur camion rc.
A étudier de près! mais les chenilles Kampfer c'est pas pour tout de suite, car je comptais économiser pour la 956 mais d'autres priorité dans la vie...
Que pensez-vous de la vidéo?!
Edit: avant de regarder la vidéo faut prendre un cacheton contre le mal de mer! (:o)
Messagepar yannickroulette » Lun Mars 10, 2014 12:31
super la vidéo, je suis épaté de la force qu'il a ton bull , il pousse bien, les chenilles tiennent faudrait peut etre continuer comme ça , ça se trouve le plastique bruder est plus solide qu'on pense. (+) et puis si ça casse au moins tu vas connaitre les limites du bruder
yannickroulette
Message(s) : 19
Messagepar cox76pl » Dim Mars 16, 2014 12:18
salut jean noel
je le trouve efficace pas mal du tout bien joué (+) (+) (+) (+) (+)
la vie n a pas de de prix
cox76pl
Message(s) : 94
Messagepar Jean-Noël » Jeu Mai 08, 2014 1:51
Nouveau test avec les nouveaux lipo!!!
Bah ça marche pas mal je trouve!
Je pense que la prochaine étape sera refaire toute la partie inférieur du châssis en alu avec le train de chaîne aussi et sûrement des Tuiles Kampfer 1 arrête.
http://www.123modellbau.de/shop/205784/52320/47/kettenglieder-satz-kst-1-steg-teilung-15-5-breite-35mm-farbe-grau
Vous en pensez quoi?!
Messagepar christopher » Jeu Mai 08, 2014 2:22
Nickel ça
Parfaite ces chenille, c est ce que j ai sur le 764
Et une belle couleur cat
Messagepar Guillaume » Jeu Mai 08, 2014 2:51
C est ce qui est prévu pour le mien
Mais il faut tout refaire ^^
Messagepar Jean-Noël » Jeu Mai 08, 2014 7:21
Je pense que j'investirais dans un petit tour pour faire les galets les roues folles... et d'autres pièces pour d'autres engins ^^
Tu à compter combien de kit de tuile? car c'est 15.5cm de long j'en ai compté 10 il me semble voir un peu moins...
Messagepar Guillaume » Jeu Mai 08, 2014 9:03
j ai compter 4.5 paquet par chenille soit 9 paquet de tuile plus les 2 barbotin déjà usiné pour pas se faire chier (:o)
