[1:16] Bull D10 Caterpillar
Messagepar volvo A25 » Dim Mars 02, 2014 7:07
très bien ça pousse. tu l'as plombé pour lui donné plus d'adhérence?
et le riper tu comptes le motoriser ?
Messagepar Jean-Noël » Dim Mars 02, 2014 8:33
Oui Pierre, il est alourdi avec du plombs et la batterie aux plombs de 12V 3.2Ah pour un poids en ordre de marche de 6.5kg
Le week end prochain je fini la découpe, commence à limer les arrêtes et faut que j'achète des équerres de 5*5mm pour coller dessus et là je pense que ça poussera plus fort.
Sinon le ripper je ne compte pas le motoriser, au début je voulais mettre une charrue derrière pour faire une mise en scène d'épandage de chaux, mais faut que je fasse un épandeur à chaux derrière le tracteur donc on verra plus tard! (:o)
Messagepar Jean-Noël » Sam Mars 08, 2014 7:49
Sur les conseils de Papy voici ce que j'ai fais cet aprem! Par contre il m'avais conseillé une équerre de 5*5mm mais il n'y avait pas j'ai donc pris une équerre de 7,5*7,5mm
Vous trouvez ça comment?!
Messagepar christopher » Sam Mars 08, 2014 9:49
Une couche de peinture et c est nickel ^^
Messagepar Jean-Noël » Sam Mars 08, 2014 10:00
Je pense que le train de chaîne restera ainsi car sur le vrai les maillons sont brut et ça rend bien je trouve...
Vous me conseillez quoi comme lipo? car je ne vois pas à quoi sert les indications 20C-25C-30C...
Merci pour votre aide!
Messagepar Jipé » Sam Mars 08, 2014 10:19
on ma expliqué que les 20C, c'est ce que peu accepter l'accus
il peut accepter 20 fois sa capacité sur une charge
je répète je ne sais pas si cela est vrai
sinon tes équerre sont fixé comment ? à la glue ?
Messagepar Jean-Noël » Sam Mars 08, 2014 10:22
C'est une colle professionnel bi-composant qu'un ami m'a donné mais aucune info sur le produit car aucune étiquette. Désolé
Ok, je cherche des info sur le net mais pas évident. Merci Jipé
Messagepar yannickroulette » Dim Mars 09, 2014 6:08
je suis un peu septique sur les chenilles, j'ai bien peur que si les équerres se décollent pas la chaine d'origine vas écourter ou se déclipser, l'effort sur la chaine vas être énorme quand tu vas pousser.
quand pense tu jean noël?
yannickroulette
Message(s) : 19
Messagepar Guillaume » Dim Mars 09, 2014 7:59
Jipé a écrit:on ma expliqué que les 20C, c'est ce que peu accepter l'accus
les 20c / 25c / 30c / ....
c est la capacité que l accu a de fournir du courant
par exemple tu prend un accu de 1000mA en 20c il pourra te donner en pointe 20 000mA si c est un 30C sa sera 30 000mA
sur la 992 par exemple j utilise des 6000mA en 45C se qui fait qu en pointe je peut demander a l accu 270 000mA vu que c est des 3S je tourne donc a 11.1volt se qui fait que mon accu peut me fournir une puissance de 2997Whatt (formule : Puissance = volt x Ampère)
et en générale les accu en charge sont en dessous de 5C toujours dans l exemple de la 992 l accu est en 5C en charge donc je pourrais le charger a 30A
voila pour les lipos ^^
et pour tes chaine c est joli mais je reste persuadé que dans le temps le train de chenille ne tiendra pas ce que je te conseil c est met de l argent de coté et achète toi les kampfer (+)
me barbotin : http://www.123modellbau.de/modules/wsSh ... tion_id=47
les chenilles : http://www.123modellbau.de/modules/wsSh ... t_id=52320
les roue folle (a voir si bon diamètre) : http://www.123modellbau.de/modules/wsSh ... _id=51751#
et la tu sera parfait ! ^^
Messagepar Guillaume » Dim Mars 09, 2014 8:18
j vais faire comme avec christopher j vais te souler jusqu a ce que tu change les chaines (:o) (:o) (:o) (:o) (:o) (:o)
