Re: cat773
Re: cat773
Messagepar Papy » Mer Nov 25, 2026 9:08
volvo A25 a écrit:autrement effectivement j'ai inversé les pivot vers l"avant c'est grave docteur?
Si la géométrie est en trapèze et que tu as inversé, ça va pas bien aller en virage. Tes roues vont faire du strabisme convergent au lieu de divergent... :( 8|
Message(s) : 1326
Re: cat773
Messagepar Boris_25 » Jeu Nov 26, 2026 6:05
Tu peux corriger cela en inversant le trapèze. Pour ce faire tu rallonges la bielle pour qu'elle soit plus longue que l'entraxe des pivots.
Par contre tu n'auras peut être pas la place suffisante.
Message(s) : 1359
Re: cat773
Messagepar marc » Jeu Nov 26, 2026 9:35
Tout a fait Boris,"le manque de place"
Normalement les trois axes (trois points) rotule/pivot/centre du pont arriere doivent etre alignes.
Ne pas oublier qu'une fois chargé,la masse principale se trouve sur l'essieux AR,privilegient l'adherence au detriment de l'AV.D'ou l'interet de respecter au maximum cette direction.
Perso j'y ai aussi ajoute un angle de carossage,et de chasse mais sans interet pour une direction a verins pouch-pull.
Par contre cela pourait aider ton servo a revenir en ligne droite.
Message(s) : 2812
