[1/14.5] Tombereau Wedico Cat 740
Bonsoir,
Deux nouvelles, la première est que je j'ai enfin un coin pour bosser dans ma ferraille, ou plutôt l'alu...
La deuxième est que je viens d'acquérir un Cat 740 d'occasion, il est trop mal au niveau de l'état, je compte bien refaire deux trois trucs dessus, comme toutes les mains courantes.
J'ai donc commencé le démontage, la vidange de l'hydraulique va être bonne à faire, vu la couleur de l'huile...
Je vais regarder aussi comment marche ce " MFU " car beaucoup de modules, je vais peut-être bien tout virer pour y mettre mon USMRC-V2 qui devait aller dans la pelle mais bon, avec ça je pourrai gérer l'éclairage et le bruit que je désire grâce au mode de création de son du module... on verra, puis j'ai une télécommande avec mais, il y a un switch qui gère le passage des rapports qui compte dans la boite trois vitesses, mais le switch n'a que deux positions donc pas top car seules deux vitesses peuvent être actionnées...
Affaire à suivre donc...
