Pelle CAT385
Re: Pelle CAT385
Messagepar volvo A25 » Dim Nov 20, 2016 6:54
christopher a écrit:Lol....un sacré bloc d alu....pourquoi usiné si epais?
pour faire le chanfrein.
pour le prix 70€avec le port chez bloc en stock c'est pas pire. a savoir quand vous avez du bizar a commandé chez bloc en stock vous leurs envoyé un mail et ils te créent l'article sur leur site tu peux donc commander ton article spéciale plus d'autre plus courant.
Message(s) : 2377
Re: Pelle CAT385
Messagepar Mathieu » Dim Nov 20, 2016 10:48
Belle pièce! Elle ne chauffe pas trop la Kress avec un usinage si long?
Pour le fournisseur d'alu, je commande aussi chez lui, il est quand même super bien placé en prix.
Mathieu
Message(s) : 142
Re: Pelle CAT385
Messagepar volvo A25 » Dim Nov 20, 2016 12:01
la kress non elle ne chauffe pas en revanche les moteur pas à pas :o :o :o démonstration en image infra rouge
Message(s) : 2377
Re: Pelle CAT385
Messagepar volvo A25 » Dim Nov 20, 2016 7:57
un aperçu du chassis
Message(s) : 2377
Re: Pelle CAT385
Messagepar Boris_25 » Dim Nov 20, 2016 10:36
Super la partie chassis de bras (+) (+)
Message(s) : 1356
Re: Pelle CAT385
Messagepar Mathieu » Lun Nov 21, 2016 6:24
Nickel!
C'est toujours intéressant de voir la fabrication pas à pas d'un modèle avec de belles pieces alu/ laiton, qui sont
Usinées et soudées.
On se rend compte d'avantage du taf fourni! A comparer à un modèle fini et peint.
Beau boulot!
Mathieu
Message(s) : 142
Re: Pelle CAT385
Messagepar volvo A25 » Lun Nov 21, 2016 8:55
merci je n'ai pas encore le cul sorti des ronces mais petit a petit ça avance.
pour l'hydraulique ça devrai avancé vite j'ai toutes les têtes de vérins "merci castro" la pompe est prête.
les distris je pensai a ça http://www.magomhrc.com/fr/valves-hydra ... ve-m5.html
pour le bras il me manque de la matière pour finir donc nouvelles commande chez bloc en stock.
je vais faire un maximum de pièces avec le materiel disponible puis je relancerai des commandes.
Message(s) : 2377
Re: Pelle CAT385
Messagepar volvo A25 » Dim Déc 04, 2016 8:52
Et voici le contrepoids j'ai fait un premier essais dans du bois puis j'ai usiné de l'alu on m'avait donné une barre de 40mm avec deux collée ça fait. c'est Boris qui ma fait le dessin en 3D L'usinage en 3D véritable c'est donc une première pour moi.
Message(s) : 2377
Re: Pelle CAT385
Messagepar Boris_25 » Dim Déc 04, 2016 10:25
Belle pièce ce contrepoids (+) , quelle fraise as-tu utilisée? Il semble que les couches soient crantées, ce qui va te donner du travail de ponçage, tu aurais pu améliorer le résultat avec une finition fraise hémisphérique.
Message(s) : 1356
Re: Pelle CAT385
Messagepar marc » Dim Déc 04, 2016 11:34
Ou en conventionnelle,avec un plateau sinus.....
Message(s) : 2810
