Pelle CAT385
Re: Pelle CAT385
Messagepar marc » Mar Déc 20, 2016 9:22
Le bouchon manquant ne doit pas etre au niveau du "T" du bas,mais a l'oppose du "P" du bas (cote 2.5).Ou ne pas faire de trou debouchant.
Message(s) : 2791
Re: Pelle CAT385
Messagepar volvo A25 » Mar Déc 20, 2016 6:38
Merci MARC pour ce brillant exposé.
quelles photos de mes avancé
Message(s) : 2373
Re: Pelle CAT385
Messagepar christopher » Mar Déc 20, 2016 8:03
hé bien mon salaud,tu fait pas semblant :super: :super: :super: :super:
Re: Pelle CAT385
Messagepar Papy » Mar Déc 20, 2016 8:09
Quoi!!!! Tu rends publics mes plans ultra-secrets!!!!! X(
(:oD
En effet, ces schémas de principe n'incluent pas les "blocs" d'extrémité qui devaient permettre d'alimenter les différents canaux et inclure la valve de limitation de pression. L'avantage du système était de permettre d'empiler autant de distributeurs que nécessaire (dans la limite des pertes de charge internes....)
Re: Pelle CAT385
Messagepar Boris_25 » Mar Déc 20, 2016 11:21
jusque là (+) (+) (+) (+)
Vivement la suite.
Message(s) : 1345
Re: Pelle CAT385
Messagepar volvo A25 » Sam Déc 24, 2016 12:13
j'ai trouver des petits mano. de 40bar en 40mm
ce matin j'ai fait le "hub hydraulique" il me reste le capot arrondi a finir mais j'ai plus de gaz.
Message(s) : 2373
Re: Pelle CAT385
Messagepar Papy » Sam Déc 24, 2016 1:47
Magnifique (et rapide 8D ) construction.
:super:
Re: Pelle CAT385
Messagepar volvo A25 » Ven Déc 30, 2016 10:14
Cette semaine j'étais en vacances donc ça bien avancé. je me suis soudé une bâche pour l'huile hydro ça ma pris une journée 50M3 de gaz 30Kg de soudure et brasure et 30000000 de nondedieudeputaindemerde mais en fin j'ai réussi a le faire étanche éprouvé a 7bars.
la pompe hydro est gavé par gravité sur le réservoir et au plus cours.
j'ai monté aussi 3 silent-bloc sous le socle de la pompe. j'ai également monté le disti magom M5.
Message(s) : 2373
Re: Pelle CAT385
Messagepar volvo A25 » Ven Déc 30, 2016 10:16
puis je suis passé au balancier et au bras j'ai pas fini mais ça donne une idée.
Message(s) : 2373
Re: Pelle CAT385
Messagepar marc » Ven Déc 30, 2016 11:42
Ca commence a faire une belle machine :super: :super:
Message(s) : 2791
