fendt 1050
fendt 1050
Messagepar volvo A25 » Mer Jan 18, 2023 5:24
Nouveau projet le fendt 1050
l'idée c'est de faire ce tracteur avec des vérins électrique pour le relevage pas de fourche ça n'a aucun sens sur un tracteur de cette taille.
je pense mettre un différentiel avant lesu et a l' AR un pont de ma fabrication sans différentiel avec un rattrapage du rapport AV AR de 1.3 . Dites moi ce que vous en penser?
Message(s) : 2373
Re: fendt 1050
Messagepar volvo A25 » Mer Jan 18, 2023 5:27
voici les pneus et jantes lesu un billet de 200balles je n'avais pas le courage de faire les jantes
Message(s) : 2373
Re: fendt 1050
Messagepar volvo A25 » Mer Jan 18, 2023 5:32
Et la boite a vitesse une démultiplication de 1/17 puis un boite de visseuse hitachi tout métal rapport 1/3 ou 1/7.5 suivant
la boite de Transfer est a courroie comme sur le vrais.
Message(s) : 2373
Re: fendt 1050
Messagepar volvo A25 » Mer Jan 18, 2023 5:35
vu sous un autre angle
Message(s) : 2373
Re: fendt 1050
Messagepar Boris_25 » Mer Jan 18, 2023 6:00
Beau projet (+)
Tu as opté pour un moteur à "fort couple" avec codeur, si je ne me trompe?
Message(s) : 1345
Re: fendt 1050
Messagepar volvo A25 » Mer Jan 18, 2023 6:10
non c'est celui que j'avais sur le duper mais c'est pas forcement définitif.
Message(s) : 2373
Re: fendt 1050
Messagepar Nono25 » Mer Jan 18, 2023 7:41
Bonne idée ce petit 1050 hate de voir la suite :taré1:
Pour la peinture un fendt rouge ça n'existe pas :mdr1:
Seulement en Noir ou Bleu :langue2:
Re: fendt 1050
Messagepar volvo A25 » Mer Jan 18, 2023 8:13
comme je suis un fou ça me fait envie d'essayer le rouge
Message(s) : 2373
Re: fendt 1050
Messagepar Boris_25 » Jeu Jan 19, 2023 6:26
Tu aurais du partir directement sur une base BRUDER mais CASE Optum 300 CVX :
Cela t'aurait évité la peinture.
Tu me diras, tu peux toujours y revenir, il a les mêmes dimensions que le FENDT.
Message(s) : 1345
Re: fendt 1050
Messagepar volvo A25 » Ven Jan 20, 2023 8:00
j'écris des connerie vous le voyez même pas c'est pas drôle. Pourtant j'en met pas des pleines pages. :pleur4: :pleur4: :pleur4:
Message(s) : 2373
