Pelle Kabolite 336 Version CAT - Probleme hydraulique
Messagepar Oscar39 » Mar Mars 19, 2024 7:13
Bonsoir à tous et toutes,
J'ai un soucis sur ma pelle, depuis que j'ai réinitialisé la radio commande j'ai un soucis sur l'hydraulique, quand je joue avec elle se coupe au bout de 30 seconde comme si y avait plus d hydraulique .
La batterie et bonne et parfois la rotation se coupe aussi, je n'y comprend plus rien, si quelqu'un à une idée ?
Merci d'avance
Oscar39
Message(s) : 13
Re: Pelle Kabolite 336 Version CAT - Probleme hydraulique
Messagepar Boris_25 » Mar Mars 19, 2024 7:39
Qu'est ce qui se coupe? La pompe s'arrête? Les commandes ne répondent plus?
Message(s) : 1334
Messagepar Oscar39 » Mar Mars 19, 2024 7:51
Le moteur de la pompe sous la cabine arrête de tourne, du coup plus d'hydraulique, obligé d'éteindre la machine et la rallumer, sa repars pour peu, parfois la tourelle aussi, électriquement, mais le reste fonctionne, et parfois sa la coupe complètement comme ci plus de batterie, et les commande réponde plus.
Je me demande si c'est pas la puissance de la batterie qui joue avec ca car c'est ma première machine donc je sais pas si une batterie insuffisante peu provoqué le problème.
Oscar39
Message(s) : 13
Messagepar marc » Mer Mars 20, 2024 7:22
Si c'est la batterie d'origine,ce doit etre la bonne.A moins que dechargee exessivement,mais il y a des securites normalement.
Ce problemes arrive t'il uniquement sur les fonctions hydraulique,ou egalement sur d'autres electrique.
Quel est l'etat de ta batterie ? Sa charge ? Son courant ?
Message(s) : 2772
Messagepar Oscar39 » Jeu Mars 21, 2024 12:52
Salut l'Equipe,
Du coup problème résolue c'est la batterie qui était en fin de déchargement. Sachant que c'est ma première pelle, fallait savoir que c'est la batterie qui fait ce genre de panne.
Oscar39
Message(s) : 13
Messagepar marc » Jeu Mars 21, 2024 2:09
C'est bien le symptôme type...
Message(s) : 2772
