[1/14] Tracteur Fendt 939
Re: [1/14] Tracteur Fendt 939
Messagepar Philippe » Ven Avr 25, 2014 3:55
beber250 a écrit:Si tu prends tes plans, il est possible de convertir le tout pour réaliser sa en fraisage ? Parce que ta structure de base est vraiment top ! C ultra réaliste !!!
En théorie oui, en pratique non car j'ai profité de l'imprimante pour faire des formes assez complexes (pour quasi toute les pièces) et en usinage à moins d'avoir une 5 axes et de réaliser des outillages pour tenir les pièces ça va être très compliqué sinon j'aurais fait ça dès le départ
Messagepar Philippe » Ven Avr 25, 2014 6:50
Bon pour le moteur d'avance je vais mettre ça:
http://www.tecnimodel.com/variateurscon ... r15li.html
moteur à charbon classique 35T
Est ce que si j'alimente en 3S ça va pas poser de pb avec ce type de moteur ?
Messagepar sasa » Ven Avr 25, 2014 7:05
Non normalement sa va le faire...Par contre le 3s risque de te donné plus de pêche.... (:D
Messagepar marc » Ven Avr 25, 2014 9:13
Normalement du 2s....
Message(s) : 2726
Messagepar Jean-Noël » Sam Avr 26, 2014 9:31
C'est ce que j'utilise depuis le début sur mon John Deere et ça marche bien, mais il à tendance à chauffer et il est alimenté avec un lipo 3S de 800mah, j'ai hâte de le récupérer. (:o)
bon courage pour la suite!
Messagepar cater38 » Sam Avr 26, 2014 9:39
Le dernier message que j'avais regardé daté des phares, mais je me suis aperçu qu'il y avait eu du changement et là je n'ai pas de mots pour m'exprimer a part 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^
Respect ^^ ^^
Messagepar cater38 » Sam Avr 26, 2014 9:44
Vu que tu as fait la prise de force, quels accessoires va tu faire après (?) (?)
Messagepar Philippe » Sam Avr 26, 2014 9:52
Merci Carter38.
Bon alors ce matin:
Mise en place d'une cloison dans le réservoir gauche:
Mise en place d'une partie de l'élec (2batteries et 2 varios):
Bon me manque tjs le vario du moteur qui doit arriver par la Poste aujourd'hui mais en attendant petite question avant que je casses le récepteur, quel fil il faut que je sorte des fiche des variateurs pour ne pas avoir double alim rouge/noir/blanc ????
Je penses que c'est le rouge mais je voudrais bien que quelqu'un confirme svp
Messagepar Guillaume » Sam Avr 26, 2014 10:05
rouge = alimentation
noir = masse
blanc = signal
donc le rouge (:o) et fait gaffe au pont (:o)
Messagepar Philippe » Sam Avr 26, 2014 2:46
Merci pour l'info rien n'a explosé (encore).
Autre question le fait d'avoir 2 batteries sur l'ensemble avec 1 récepteur ne va t il pas gêner:
- 2 pôles négatif sur le récepteur de deux batteries différentes
- 1 pôle positif d'une seule batterie
Je sais pas si c'est clair mais bon, si quelqu'un peut m'éclairer
Comme vous pouvez le constater l'élec et moi ça fait deux et encore je suis pas passé au réglage radio alors autant vous dire que les questions vont arriver
