[1/14] komatsu WA500
Re: [1/14] komatsu WA500
Messagepar volvo A25 » Ven Mai 09, 2014 3:25
c'est pas très rapide si tu monte des durites plus grosses tu devrais gagner quelles secondes.
Message(s) : 2373
Messagepar Jipé » Ven Mai 09, 2014 9:46
on dirait une pompe leimbach ?
avec brushless, ca serait déjà mieux en débit
Messagepar christopher » Sam Mai 10, 2014 6:25
Tu met quoi comme huile ?
Tu tourne en combien de volt ?
Messagepar cox76pl » Sam Mai 10, 2014 11:18
pour la pompe leimbach et huile qui va avec . je suis en 2 voies hydro et 12 volt
pour la vitesse la pompe est reglée d origine a voir en la réglant . je suis déjà tres heureux d avoir avance meme si cela n est pas fini car apres un doute j ai pensé a abandonner le projet
comme quoi en persistant .
si je passe en pompe Jung ? mais combien coute une Jung et la quelle choisir ?
merci pour vos conseils et vos commentaires qui font apprendre .
la vie n a pas de de prix
cox76pl
Message(s) : 94
Messagepar cater38 » Sam Mai 10, 2014 12:34
Avant de passer avec une Jung, met un moteur brushless. Ca te coutera moins chers et le moteur pourra te servir pour la Jung si tu change.
Je sais pas la place que tu as, mais avec la Liembach c'est compact et tout intégré. Pour la Jung, c'est tout séparé. Il faut compter entre 250 et 300€ pour changer de pompe. Prix comprenant pompe, raccords, réduction par courroie, limiteur de pression.
Messagepar Guillaume » Sam Mai 10, 2014 12:49
a combien de bar tourne tu ?
Messagepar cox76pl » Sam Mai 10, 2014 3:47
ok pour le brushless mais le quel choisir car en brushless je n y connais strictement rien . si vous pouvez m aider
pour la pression 12 bars sa doit etre le reglage d origine
cox76pl
Message(s) : 94
Messagepar christopher » Sam Mai 10, 2014 3:59
Ta pas un mano?
Sinon monte à 16 bars,c'est jour et la nuit normalement
Messagepar volvo A25 » Sam Mai 10, 2014 6:24
change de durite et de T tu vas gagner 1/3 du temps de levage. j'en ai fait expérience sur mon camion volvo 10s de levage en tube de 2,4 et 6s en tube de 4.
et j'ai mis du tube de 4mm que entre le distri et le T entre le T et les vérins le tube est de 2,4.
faire tourner la pompe plus vite n'est pas forcément la bonne solution.
Message(s) : 2373
Messagepar marc » Sam Mai 10, 2014 7:32
Avant tout il te faudrait mesurer la pression du circuit hydro...
Message(s) : 2793
