[1/16] copie pelle bruder
Messagepar cox76pl » Mar Sep 25, 2012 8:35
voila mon premier sujet , la realisation de ma pelle que vous allez voir d un seul coup
construction du bras principal par 2 demi coque soude par point au mig
le 2 bras meme principe
un bras et le godet
les bras et le godet en appret
pour la pompe et les distribs je ne sais pas encore car sa represente un bon budjet .
j'ai fait un essaie de frabrication maison mais j'ai quelque probleme :x
je suis parti d'une pompe a fioul
-- Mar Jan 10, 2012 9:43 pm --
voila de nouvelles photos
soudure de la cabinne
fabrication des verins
la suite demain :siffle:
-- Mer Jan 11, 2012 9:54 pm --
voila la suite
la base
la cabine et l'interieur
la partie haute assemble
Image[/url
le bras +godet
[url=http://www.casimages.com]Image
e
la cabine et son interieur fait avec du komacel
le haut assemble
la transmission
pour les verins tube laiton Ø 12 ext par 1 mm . 2 bouchon laiton de plomberie . sur la partie fixation un morceau de laiton soude . la tige inox Ø 5 mm
pour le piston acier usine + 2 joint torique .
mais je n'ai pas encore vraiment testé mes verins car je n'ai pas de pompe vraiment fiable .
pour la pompe je suis partie d'une pompe a fioul ,j'ai recuperé les deux engrenge et j'ai usiné un nouveau corp . mais pour le momment je l'ai delaissé car je voulais avancer sur le reste.
pour la transmition pignon conique de chez conrard en laiton 15 dent module 0.75 monté sur roulement, pour les moteurs :motoreducteur trouvé sur ebay Ø 25 sortie 100tr/m relié par cardant . j'ai faitun teste de roulage ca marche bien . avec une batterie au plomb et le reste de la pelleteuse poid 6kg elle se deplace tres bien sur sol beton.bientot une petite video
pour la tourelle monte sur un roulement + couronne 100 dent .
pour les variateurs des thors cti 1par moteur
voila en gros
de nouvelles photos
avec les chenilles
la pelle avec un peut de peinture
la pompe le mano sont arrivé d'allemangne . tres belle qualité . reste a me mettre au boulot mais pas trop de temp en ce momment :depite:
que vais je faire avec cette piece ? :siffle:
salut voila quelque photos de ma futur implentation . il faut reussir a caser tout correctement :lol:
le distrib modifie
voila mes premier coup de godet maladroit :lol: :lol: :lol:
une petite video lors d'une expo
voila ca s 'est fait (:o) (:o) (:o) (:o)
la vie n a pas de de prix
cox76pl
Message(s) : 94
Re: [1/16] copie pelle bruder
Messagepar Guillaume » Mar Sep 25, 2012 8:59
Magnifique cette pelle ! (+)
tu utilise des distri robbe non ? ^^
sur la première vidéo j ai eu peur que ton hydraulique soit trop rapide mais sur la 2eme c est impeccable !
chapeau belle réalisation ! (+)
Messagepar christopher » Mer Sep 26, 2012 12:01
Super boulot...elle pèse combien au final?question con,pourquoi ne garde la carrosserie bruder?
Messagepar volvo A25 » Mer Sep 26, 2012 4:34
super réalisation félicitation (+) (+) (+)
ça aurait pu marcher avec ta pompe a fioul domage que tu n'es pas persévéré .
les distributeurs sont de que fabriquant (des robbes) ?
Message(s) : 2346
Messagepar cox76pl » Mer Sep 26, 2012 7:19
pour le poid elle pese environ 7 kg . pour les distri je ne connais pas la marque acheter d occase. pour la carroserie je voulais la refaire par defi . reste les chenilles a faire ,les ebauches sont faites mais comme cela va me demander du temp je vais voir cela un peut plus tard .
pour la pompe je n ai pas dis mon dernier mot ni pour les verins mais je pense que je vais avoir besoin de votre experience si vous le voulez bien
cox76pl
Message(s) : 94
Messagepar Jean-Noël » Jeu Sep 27, 2012 9:40
Très belle réalisation que j'ai suivi de près!!! Et un bon apprentissage avec Pascal! Encore merci!
Sinon les distributeurs sont des leimbach il me semble ;-)
Messagepar christopher » Jeu Sep 27, 2012 4:29
cox76pl a écrit:pour le poid elle pese environ 7 kg . pour les distri je ne connais pas la marque acheter d occase. pour la carroserie je voulais la refaire par defi . reste les chenilles a faire ,les ebauches sont faites mais comme cela va me demander du temp je vais voir cela un peut plus tard .
c'est pas des leimbach,c'est sur :p :p
pas mal 7 kg,vraiment...
sinon,dommage pour ta carroserie je trouve,comme il y a beaucoup de bruder rc,ca aurais été sympa une autre marque,avec un style de carroserie plus facile a faire
style case
apres,un simple avis (:oD (:oD (:oD
pas de souci pour le coup de main,hésite pas
Messagepar cox76pl » Dim Sep 30, 2012 10:08
peut etre la prochaine ????
cox76pl
Message(s) : 94
