Messagepar Jipé » Lun Oct 28, 2013 1:08
c'est quoi ta configuration hydraulique ?
la ref de la pompe jung avec le moteur ? et comment tu a fait la liaison entre la pompe et le moteur ?
Messagepar christopher » Lun Oct 28, 2013 6:34
Papy a écrit:
christopher a écrit:une petite video.....
ça creuse comme dans du beurre 8->
par contre,j'ai essayé différent réglage de radio (expo et course ) pour la descend de la flèche qui est trop rapide et brusque,mais rien mi fais
je pense que je verrais en limiteur de débit sur la descend
Ca fait plaisir à voir ^^
Pour la descente de flèche, le phénomène est du au large passage et au peu de progressivité du distributeur rotatif (ce n'était qu'un prototype.....) mais aussi bien sur au poids de l'équipement, exactement proportionnel à la réalité. C'est un avantage pour creuser, mais c'est plus difficile à maitriser.
oui surtout le poids de l'équipement.....çà aide pour la "pénétration" du godet dans les sol dur....
mais je fais voir avec les nouveaux servo ,comme il sont plus puissant,si j'arrive a avoir plus de proportionnalité
Jipé a écrit:c'est quoi ta configuration hydraulique ?
la config hydro
distri papy,pompe jung et verins papy/christo
la pompe jung, je sais pas,faut demandé à papy ?
sinon la liaison est fais avec une reduction de moteur "rb" (pignon) ,mais je vais le passé par courroie
je verrais des photos
Messagepar Papy » Lun Oct 28, 2013 6:45
christopher a écrit:la pompe jung, je sais pas,faut demandé à papy ?
Honnêtement, je ne sais plus......mais bon, c'est pas compliqué à calculer en fonction des besoins ;)
Messagepar Papy » Mar Oct 29, 2013 3:27
Au fait, deux questions :
-tu as prévu de compenser la différence de poids entre l'ancienne batterie et la nouvelle ? parce que là, on voit bien qu'elle est légère du c....
-et pour la rotation, tu as gardé mon servo-bidouillé d'origine ?
Messagepar christopher » Mar Oct 29, 2013 9:46
Papy a écrit:Au fait, deux questions :
(:o) (:o) (:o) (:o) heu oui,car limite en lateral, et je te parle meme pas avec le bras grumier :-x
je rajouterai des plaques de laiton
et oui,toujours le servo,il va très bien pour le monents ^^ ^^
j'ai commandé poulie et courroie pour la réduction de la pompe,seul truc que je vais modifié sur la pelle papy ^^
Messagepar Papy » Mer Oct 30, 2013 7:35
[quote="christopher...... (:o) (:o) (:o) (:o) heu oui,car limite en lateral, et je te parle meme pas avec le bras grumier :-x
[/quote]
Je veux bien croire qu'il en manque un bout ! la batterie au plomb faisait tout de même 2,6 kg !!!!! :lol: :lol: :lol:
Messagepar christopher » Dim Nov 24, 2013 4:40
Papy a écrit:Voici quelques photos de l'équipement de manutention de bois.
Les photos ne sont pas de moi, elles ont été prises lors d'expos. Merci à leurs auteurs respectifs.
Vue d'ensemble
La flèche et le balancier longs
Le grappin grand volume pour la manutention de billons courts en scierie
Le grappin à grumes plus petit, qui se monte aussi sur l'équipement standard
je reverrais bien plus tard,un nouveau balancier sur la fleche grumier,et y faire cette "pince" (assez simple et efficace je pense )
Messagepar Papy » Dim Nov 24, 2013 5:14
Va falloir pousser les bars pour que la cisaille soit efficace :roll:
Je te filerai les plans si tu veux. Il te suffira de modifier l'extrémité du balancier.
Messagepar christopher » Dim Nov 24, 2013 6:46
Papy a écrit:Va falloir pousser les bars pour que la cisaille soit efficace :roll:
je veux bien,avec plaisir...
sinon,28 bar de pression,avec un gros vérins,je pense que je pourrais déjà en faire quelques choses ^^ ^^
Messagepar Guillaume » Dim Nov 24, 2013 6:48
pense qu il te faudra 4 voies hydraulique ^^
