c'est quoi ta configuration hydraulique ?
la ref de la pompe jung avec le moteur ? et comment tu a fait la liaison entre la pompe et le moteur ?
Papy a écrit:christopher a écrit:une petite video.....
ça creuse comme dans du beurre![]()
par contre,j'ai essayé différent réglage de radio (expo et course ) pour la descend de la flèche qui est trop rapide et brusque,mais rien mi fais
je pense que je verrais en limiteur de débit sur la descend
Ca fait plaisir à voir![]()
Pour la descente de flèche, le phénomène est du au large passage et au peu de progressivité du distributeur rotatif (ce n'était qu'un prototype.....) mais aussi bien sur au poids de l'équipement, exactement proportionnel à la réalité. C'est un avantage pour creuser, mais c'est plus difficile à maitriser.
Jipé a écrit:c'est quoi ta configuration hydraulique ?
christopher a écrit:la pompe jung, je sais pas,faut demandé à papy ?
Papy a écrit:Au fait, deux questions :
-tu as prévu de compenser la différence de poids entre l'ancienne batterie et la nouvelle ? parce que là, on voit bien qu'elle est légère du c....
-et pour la rotation, tu as gardé mon servo-bidouillé d'origine ?
Papy a écrit:Voici quelques photos de l'équipement de manutention de bois.
Les photos ne sont pas de moi, elles ont été prises lors d'expos. Merci à leurs auteurs respectifs.
Vue d'ensemble
La flèche et le balancier longs
Le grappin grand volume pour la manutention de billons courts en scierie
Le grappin à grumes plus petit, qui se monte aussi sur l'équipement standard
Papy a écrit:Va falloir pousser les bars pour que la cisaille soit efficace
Je te filerai les plans si tu veux. Il te suffira de modifier l'extrémité du balancier.
christopher a écrit:Papy a écrit:Va falloir pousser les bars pour que la cisaille soit efficace
je veux bien,avec plaisir...
sinon,28 bar de pression,avec un gros vérins,je pense que je pourrais déjà en faire quelques choses![]()
