Messagepar Bartste » Lun Sep 01, 2014 8:55
Ouaip, je vais aller voir mon dealer local en produit SMC si il peu commander 10 de chaque, ca me fera de l'avance pour les prochains models :super:
Messagepar Bartste » Lun Sep 01, 2014 9:01
marc a écrit:Tes 2 retours doivent se trover sous le niveau d'huile (risque d'emulsion)
Le tube transparent a droite est ton niveau d'huile?
Travail bien propre en tous cas.
Merci ! Arf mince j'ai zappé le coups du mélange huile-air... Logique en faite... Comme ils ne sont pas tout en haut, je verrais si je peu avoir un niveau d'huile assez élevé pour avoir les sortie dans l'huile... Sinon je devrais les déplacer :/
Oui le tube transparent c'est le niveau d'huile...
Messagepar christopher » Lun Sep 01, 2014 9:02
t'inquiet pas,avec de l huile fine et distri manolo,tu pourrais tout laissé en M3....
son distri ne bride pas le debit,pas comme le leimbach....
experience fait avec deux pelle bruder :super:
Messagepar Guillaume » Lun Sep 01, 2014 9:56
t en fait pas j ai fait la même bêtise sur ma pelle bruder :happy1:
par contre attention au niveau d huile trop haut tu risque de voir l huile sortir par la prise de mise a l atmosphère du réservoir sa m ai arrivé avec ma pelle y a 15 jours quand je me suis amuser a monter sur un tas de terre l huile a foutu le camps par la prise d air :rougefaché:
Messagepar Bartste » Lun Sep 01, 2014 10:28
C'est ce que j'étais en train de me dire... Si je mets le niveau au max quand je ferais des franchissement je vais en foutre partout :pascontent2:
Bon ben ce soir, dessoudage et recommencer... Quand on a pas de tête on a un chalumeau :happy1:
Messagepar marc » Lun Sep 01, 2014 10:55
Tu peut pas "glisser" un tube coude a 90°,vu la faible epaisseur de tole......
Message(s) : 2772
Messagepar Lrz76 » Lun Sep 01, 2014 3:29
Salut, beau boulot sur le chargeur, vraiment sympa le réservoir avec son tuyau pour le niveau
Messagepar Bartste » Lun Sep 01, 2014 8:03
Merci !
J'ai corrigé le reservoirs, avec les 3 connecteurs en "bas" ou du moins immergé... Au passage test d'étanchéité sous pression et peinture...
Messagepar Guillaume » Mar Sep 02, 2014 7:09
belle modif et rapide en plus :super:
par contre :happy1: tu a tout tes raccord au même endroit ce qui veut dire que la pompe va aspirer quasiment tout de suite l huile qui va revenir au réservoir certes c est pas méchant mais quand ton huile sera chaude elle aura pas le temps de refroidir dans le réservoir :merci:
dans ma chargeuse j ai fait une cloison entre l arrivé et le départ ce qui oblige m huile a circuler dedans avant de repartir :merci:
mais c est juste un petit détaille et vu que tu a ventilé ton engins je pense pas que sa posera un problème !
bonne continuation ! hâte de voir la suite ! :super:
Messagepar Bartste » Mar Sep 02, 2014 10:21
En faite oui et non, pour l'aspiration j'ai une "crépine" qui va chercher l'huile au milieu du réservoir (+)
