marc a écrit:Tes 2 retours doivent se trover sous le niveau d'huile (risque d'emulsion)
Le tube transparent a droite est ton niveau d'huile?
Travail bien propre en tous cas.
Bartste a écrit:marc a écrit:Tes 2 retours doivent se trover sous le niveau d'huile (risque d'emulsion)
Merci ! Arf mince j'ai zappé le coups du mélange huile-air... Logique en faite... Comme ils ne sont pas tout en haut, je verrais si je peu avoir un niveau d'huile assez élevé pour avoir les sortie dans l'huile... Sinon je devrais les déplacer![]()
Oui le tube transparent c'est le niveau d'huile...
tu a tout tes raccord au même endroit ce qui veut dire que la pompe va aspirer quasiment tout de suite l huile qui va revenir au réservoir certes c est pas méchant mais quand ton huile sera chaude elle aura pas le temps de refroidir dans le réservoir
