avis sur pelle hitachi zaxis 470
Messagepar ludovic » Dim Juil 20, 2014 4:33
bonjour,
j'aimerais savoir si celle lui si est au top comme engins rc
une petit photo de la bête pour donner votre avis
ludovic
Message(s) : 29
Re: avis sur pelle hitachi zaxis 470
Messagepar sasa » Dim Juil 20, 2014 5:09
Je pense que c'est du lourd , dans touts les sens du therme......... (:o)
Se sont des KITS , très très brut et qui pour avoir un tel rendu sa demande énormément de travail et de finition....
mais au final peuvent être très sympa niveau maquette et puissance.... ^^
mais je pense que sa demande un minimum de savoir faire pour avoir un tel rendu... ^^
mais se n'est que mon avis....
Messagepar cater38 » Dim Juil 20, 2014 9:27
Pour les pelles Vario, on change déjà de gamme par rapport à Wedico. On est en prix un peu plus élevé mais plus performante en hydraulique.
Elles sont en acier, de bonne conception mécanique (axe de transmission sur roulements, pas de prise directe des moteurs d’entraînement, tout par démultiplication). Demande un peu plus de travail pour le montage car TOUT est en pièce détachées et la peinture est à faire.
Les plus (+) :
- Robustesse
- Performance de travail (voir sur forum de camionrc)
- Groupe hydraulique performant
- Vérins démontables
- Conception mécanique
Les moins (-) :
- Aspect maquette bon pour la tourelle mais pas pour le chassis
- Il faut ajouter pas mal de choses supplémentaire pour la faire fonctionner (1 controleur brushless 30A,3 variateurs de vitesse pour les chenilles)
- Pièces maquette en option
Ces modèles de pelles demandent un minimum de connaissances mécanique et hydraulique ainsi qu'un minimum d'outillage
Messagepar ludovic » Mar Juil 22, 2014 12:26
Salut,
je quoi que le kits est complet il ne manque riens tout est fournie dans l'ensemble (:D (:D (:D
ludovic
Message(s) : 29
Messagepar cater38 » Mar Juil 22, 2014 12:48
Pour les Vario-Earthmovers, il manque le contoleur du moteur de pompe, les 3 variateurs (2 chenilles et 1 tourelle).
Et comme pour les Wedico, les 3 servos des distributeurs, la batterie et la radio
Messagepar ludovic » Mar Juil 22, 2014 2:59
a bon je ne savait pas j'ai un collègue qui ma dit que c'était complet sur un autre forum
peut être il c'est tromper c'est pas très raisonnable vu le prix de la machine en kits a monter et a peindre coute 5560 euros net :oops: :oops: :oops:
ludovic
Message(s) : 29
Messagepar cater38 » Mar Juil 22, 2014 3:36
Regarde ici http://www.tecnimodel.com/vario-earthmo ... -1-14.html
Matériel supplémentaire requis:
3 servos (5 kg.cm minimum, exemple Graupner C5077)
1 controleur brushless 30A (conseillé: Robbe Roxxy 930)
3 variateurs de vitesse pour les chenilles et la tourelle (exemple servonaut S20)
1 batterie 12v Nimh ou Lipo 3S
Un ensemble de radiocommande (7 voies minimum)
Messagepar sasa » Mar Juil 22, 2014 5:04
Et si je ne dis pas de bêtises , si tu veut rajouté le côté maquette il y as des packs en plus a rajouté au prix final..... ^^
Messagepar cater38 » Mar Juil 22, 2014 5:37
sasa a écrit:Et si je ne dis pas de bêtises , si tu veut rajouté le côté maquette il y as des packs en plus a rajouté au prix final..... ^^
Pas de bêtises, c'est exact (+)
Messagepar ludovic » Mar Juil 22, 2014 6:33
ou la mes je suis complètement dégouté 8o( 8o( 8o( 8o( 8o( 8o( 8o( je croyais que tout était fournie avec le kits j'avais comme budget d'acheter cette machine vario mes si tu me dit qu'il y a pas tout les accessoires avec sa ne va pas le faire je quoi pour 5560 euros ils abuse :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
j'ai plus qu'a mettre sa pour le moment
ludovic
Message(s) : 29
