Messagepar christopher » Jeu Août 21, 2014 6:51
hé,tres belle installation du ventilo,tres propre
pour les chenilles,tu devrais mettre ca :super: :super:
http://www.tecnimodel.com/lr634-carson/ ... lr634.html
Messagepar Bartste » Jeu Août 21, 2014 7:51
Merci !
Chouette les chenilles ! Elle vont sur les barbotins du Bruder ? Car j'ai commandé des barbotins alu avec réducteur de chez Cti pour aller avec les chenilles Bruder en plastoc ou sinon les chenilles alu Magom...
Le prix est intéressant en tout cas ! Si c'est compatible ca serait top car je vais de toute façon devoir les changer..
Messagepar cater38 » Ven Août 22, 2014 7:41
La bête principe est arrivée (+)
Pour le ventilateur, c'est comme si Bruder avait prévu d' en mettre un :ange:
Les chenilles seraient top mais ce n'est pas le même pas que les Bruder. Il est plus grand, c'est des Veroma.
Il faudrait voir si on trouve des pièces détachées Carson ou les refaire.
Messagepar Guillaume » Ven Août 22, 2014 8:32
cater38 a écrit:La bête principe est arrivée (+)
au-temps prendre les magom en laiton en plus sa rajoute du poids :super:
quand a bruder on se demande si ils ont pas construit leurs engins pour qu ils soient radiocommandé ::d
Messagepar cater38 » Ven Août 22, 2014 9:06
Peut être de mèche avec Magom :taistoi:
Messagepar Bartste » Ven Août 22, 2014 10:43
Oui je pense que je vais partir sur les Magom brasée... Elle ont l'air chouette et solide !
Elles auront plus de grip que les chaines en plastique avec 3 lames
Messagepar Guillaume » Ven Août 22, 2014 10:49
sa va etre une joli machine !
tu a prévu quoi comme radio pour le contrôler ?
Messagepar Bartste » Ven Août 22, 2014 12:16
J'ai une Futaba FF9 pour mes avions et hélico, 9 voies 100% programmable...
Je vais mettre les chenilles sur le manche de gauche en mix (v-tail) et les commandes hydraulique à droite... Comme sur un vrai.
Messagepar christopher » Lun Août 25, 2014 4:55
Bartste a écrit:Oui je pense que je vais partir sur les Magom brasée... Elle ont l'air chouette et solide !
oui ta raison,prend les magom,elle serons plus lourd que les veroma,et c'est un plus pour un trax,t'aura besoin de poids pour rentrer dans le tas :super:
Messagepar Bartste » Mar Août 26, 2014 5:27
Je vais commander les chaines a ma prochaine commande chez eux... Pour cette fois c'était trop tard, le temps que je me décide mon colis était déjà loin...
Bon sinon...matos reçu aujourd'hui :
En détail, les motoréducteur cti ne sont pas planétaires... On verra si ca tiens la route...
Plusieurs combinaisons de moteur, mais pas de 16mm comme la majeur partie des mini brushless...
Pas grave, on va déjà tester en brushed et on avisera si je doit passer en brushless.
Bonne qualitée des barbotins
Montage parfait, les dents tiennent bien dans les chaines, même les plastiques...
La pompe Magom
Entrée/sortie minuscule... -> passage en 4mm SMC je pense
C'est ici que viendra la douille maison pour caler le joins O-ring au fond
Distributeur
Avec entrée/sortie un peu timide...
Les vérins
Piston... Serti ? Vissé ?
Mesure pour les modifs...
Fixation cabine+capot
Suppression des fixations chassis-cabine et chassis-capot
Système d'accès à la mécanique
Accès facile et j'aurais de la place... L'enssemble cabine-capot sera maintenu par des aimants, même si ca tiens très bien comme ca...
Je vais pouvoir commencer a attaquer sérieusement le montage... :super:
