Messagepar Guillaume » Mer Août 27, 2014 10:48
les SMC sur ma chargeuse a 20bars ne bouge pas :merci:
Messagepar christopher » Mer Août 27, 2014 11:49
Moi personnellement, j ai que des raccord smc, et pas de souci
Messagepar Philippe » Mer Août 27, 2014 5:18
Oui quand je dis ça fuit c'est au niveau du coupleur rapide au niveau des autre jonction ça ne bouge pas
Messagepar Bartste » Lun Sep 01, 2014 6:31
Ok, comme j'ai des quick coupling en stock chez moi je vais déjà commencé par ceux la, selon les pressions et débit utilisé je n'aurais peut-être pas de soucis de fluttage du tuyaux dans le connecteur...
De toute façon c'est M5x0.8 les 2 donc je peu changer facilement a tout moment...
Bon ca avance doucement mais ca avance...
Démontage du distributeur Magom
Les passages de distribution sur les 2 voies sont en M3 precé 2.5mm
Hop, percage 4.2mm, tarraudage M5x0.8
De se faite j'ai une config 2.5mm depuis le réservoir jusqu'a l'entrée de chaque voie du distributeur... J'espère que ca sera suffisant pour avoir 2 mouvement simultané sans bronché niveau débit et sans crée une montée en pression en amont du distributeur.
Servos Hitec 65Hb, pignon carbonite double roullement
C'est un peu plus cher qu'un servo chinois (25euros/pcs en suisse) mais c'est la qualitée Hitec... Pas envie d'une graille qui grésille qui a du jeux et qui cherche sont neutre sans arrêt... Ici c'est la qualitée Hitec, 0 jeux, précision, couple, douceur de fonctionnement des pignons carbonite et 100° de débattement de butée à butée...
Installation des moteurs Cti
Le tout est monté sur connecteur "gold" comme a mon habitude...
Petit test en 7.4V, c'est largement suffisant en vitesse et puissance... Ca m'arrange, je pourrais reste en 2S lipo sur tout le tracks...
https://www.youtube.com/watch?v=MsjFX_uBywg&feature=youtu.be
Un peu de masse "provisoire" a voir une fois fini comment il se comporte...
Un avion !!! :shock:
Ha ben non c'est le chablon du réservoir d'huile
Il sera un cuivre brasé je pense, j'ai déjà fais un proto en alu brasé mais j'ai merdé sur la fin... Le brasage de mini tole alu c'est chaud "lol" 3sec de trop a un endroit et c'est le trou :roll:
Et puis un peu de poids ne lui fera pas de mal... Et je devrais souder 3 connecteur (pompe, retour distri, retour limiteur de pression), une mise à l'air libre, un tube transparent pour le niveau, une entrée de remplissage et peut-être une vidange dessous.
En parralèlle j'ai commandé un moteur brushless à cage tournante, coupleux, avec un grands KV car je serais en 2s 7.4V... Je suis allé acheté un vario aussi, un 30A lipo avec soft start et mode gouvernor !!
Je dois recevoir les vario Cti pour la propulsion aujourd'hui !
Messagepar Bartste » Lun Sep 01, 2014 6:32
Réalisation du réservoir en cuivre brasé étain... Je n'ai pas trop l'habitude, c'est difficile sur des mini pièces comme ca on chauffe d'un coté et ca se dessoude de l'autre :-D Je devrais avoir une flamme plus précise...
Mise en place des raccords...
Avec les différents raccords... En rouge le remplissage, en blanc la mise à l'air libre, en bas la pompe et en haut en M5 les 2 retours (limiteur de pression et distributeur)
Voila...
Messagepar Bartste » Lun Sep 01, 2014 6:37
Question...
Sinon je cherche désespérément des connecteurs SMC...
Même référence M-5H-4, mais pas même passage ni même pression
15bars, passage 1.8mm
8bars, passage 0.7mm ?
Quelqu'un a la "bonne" référence SMC, no d'article histoire que je n'ai pas de mauvaise surprise lors de la commande ^^ Ou un shop qui vends ceux qui ont le gros diamètre intérieur ! :super:
Messagepar Guillaume » Lun Sep 01, 2014 7:11
regarde la tu a le pdf de tous les raccord SMC
mais te fait pas trop de soucis pour le passage d huile j utilise les M5 que tu a mis en photo sur ma chargeuse avec des gros vérins et je peut faire 2 mouvement en même temps et je tourne a 20 bars :merci:
Messagepar Bartste » Lun Sep 01, 2014 7:51
Oui justement je me suis basé sur le fichier pdf SMC...
Mais avec la ref M-5H-4 chez Distrelec, le trou de passage semble ridiculement petit (2ème photo)!
Messagepar marc » Lun Sep 01, 2014 8:06
J'utilise le meme conduit pour le remplissage et la mise a l'air libre.Le bouchon etant un petit filtre air comprime en metal frite.
Tes 2 retours doivent se trover sous le niveau d'huile (risque d'emulsion)
Le tube transparent a droite est ton niveau d'huile?
Travail bien propre en tous cas.
Message(s) : 2805
Messagepar Guillaume » Lun Sep 01, 2014 8:10
pour ton raccord si tu va avec la référence SMC M-5H-4 tu a les spécificité SMC le 2eme si pas les même spécificité c est pas du SMC :gene:
le SMC a un passage de 1.8mm interne qui est largement suffisent pour ton trax
donc regarde ailleurs pour avoir les vrais SMC :merci:
