Messagepar greg » Lun Sep 15, 2014 7:53
felicitation pour ton travail,c'est vraiment du super boulot :amen:
que penses tu de la qualité de fabrication des verins puisque tu as demonté?si tu peux me dire aussi ou tu t'es procuré les nouveaux joints ce serait magnifique.
en tous cas jaune ou blanc,j'adore ce chargeur :super:
greg
Message(s) : 7
Messagepar Guillaume » Lun Sep 15, 2014 7:58
pour les joints regarde la on en a parlé :merci:
Messagepar greg » Lun Sep 15, 2014 8:06
désolé,je l'avais déjà vu en plus. :rouge:
greg
Message(s) : 7
Messagepar Bartste » Lun Sep 15, 2014 10:07
Merci !
Pour les joins, 123roulements.com... Les X-ring se montent sans aucune modif et sont de taille identique au O-ring d'origine... Les joins de tiges demande un peu de travail sur la tête du vérin... Mais avant de confirmer les taille il faut que je test ! Sur la tige de 6mm (6-10-3.5) ca rentre bien et ca appuie correctement... Sur la tige de 4mm par contre (4-8-3.5) il n'y a pas énormément de pression au niveau du join sur la tige... Une fois dans la tête de vérin à 8mm ca sert a peu plus mais pas des masses... Même si c'est la pression qui doit donner l'étanchéité, j'ai un doute... On verra lors des premiers tests :super:
Messagepar Bartste » Mer Sep 17, 2014 9:55
Voila, tout est remonté dans le jaune ^^ :hehe:
J'attaque doucement les fixations des vérins
Fixation mano
J'attends toujours le taraud M2... Bientôt les premiers test :super:
Messagepar Guillaume » Jeu Sep 18, 2014 6:41
hâte de le voir tourner ! :super:
Messagepar volvo A25 » Jeu Sep 18, 2014 4:44
diantre tu as tout monté avant d'avoir fait des essais tu as confiance.
Message(s) : 2376
Messagepar Bartste » Jeu Sep 18, 2014 9:05
Tout monté ?
Messagepar Bartste » Jeu Sep 18, 2014 9:10
Sinon aujourd'hui, fabrication de nouveaux pistons pour les vérins Magom, avec un diamètre de piston un dixième en dessous de l'alésage du cylindre pour éviter de flutter les joins X-ring.
Fabrication d'un système de connecteur plus élégant que mon papier d'alu autocollant pour le ventilo ^^
Messagepar Bartste » Ven Sep 19, 2014 7:42
La suite aujourd'hui :
Il sera a 2.9kg complètement fini je pense...
Confection d'un accu 2S2P, 1220mAh 7.4V 24A (20C) A voir a l'usage si ca convient bien, ce sont des petits 2S que j'ai pour mes avions indoors, j'en ai une dizaine dans une boite donc pour un premier test au lieu d'acheter me suis dit que j'allais faire de la récup'
Fixation
J'aime pas les objets lancé en vrac dans un model ! :-)
Toujours pas de facteurs et donc pas de tarauds M2 :x
