Messagepar cater38 » Mer Sep 24, 2014 8:39
Joints US aussi pour les miens.
123roulements font aussi les joints racleur.
Messagepar volvo A25 » Jeu Sep 25, 2014 8:08
le top c'est le torique mais il faut travailler très précis . un exemple pour un tors de 1mm il faut travailler au pire au 1/20 et avec nos tour de mikey c'est pas évident.
c'est pourquoi je travail avec des FJ4 on peut travailler a 1/10 c'est plus dans mes cordes.
Messagepar Bartste » Sam Sep 27, 2014 5:49
JF4 au niveau du joins de tige ? J'ai hésité aussi justement car les joins de tige traditionnel ne sont pas parfaitement "étanche" sans pression...
Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour bricoler sur le tracks ses jours, mais aujourd'hui j'ai réalisé des fourches :)
Les fourches en acier
Toutes les pièces du "kit"
J'ai fait ca tout simple vite fait, pas de fonction automatique pour le déport sur le coté ou la largeur des fourches...
Il viendra un petit crocher amovible au niveau du trou en haut, pour tirer des objets ou autres engins...
Alu brasé, mais je galère avec mes grosses baguettes, je vais commandé de l'alia 382 pour essayer je pense.
Réglage des fourches "manuel"
Fourches libres pour ne rien casser si on baisse trop bas en sortant d'une palette...
Les pièces sont en peinture, pour l'instant les fourches sont noir, il faudra que je trouve du jaune "bruder" pour le carde... Quelqu'un connais le RAL jaune Bruder ?
J'ai hésité a mettre un pince dessus pour prendre du bois comme de modèle
Mais je pense que je vais faire un pince spéciale bois et laissé ma fourche nue pour prendre des palettes...
Messagepar Guillaume » Sam Sep 27, 2014 6:47
je sais pas si sa existe des trax avec des pinces a bois :-|
mais sinon tes fourche sont pas mal ! :amen:
mais pourquoi te faire chier a y faire en alu soudé alors que le laiton ou l acier se brase bien ?
Messagepar Papy » Sam Sep 27, 2014 6:56
Guillaume a écrit:je sais pas si sa existe des trax avec des pinces a bois :-| ....
Mais oui, bien sur ! Balderson, notamment, fournissait ce genre d'équipement pour le gros chat ^^
En tout cas, félicitations pour ce petit modèle, plein d'idées, réalisé vite et bien ! (+)
Message(s) : 1317
Messagepar Bartste » Sam Sep 27, 2014 7:41
C'est exactement cette image que j'avais trouvé... ::d
Il y en a très peu et ca reste une application particulière en forêt car pas possible de se pormener sur chenille dans une scierie ca ferais des dégâts :hehe:
Peinte :
Pour le choix de l'alu par rapport à l'acier c'est une question de poids, je ne voulais pas sépasser les 200g a vide pour la fourche, le bras et le chassis sont en plastique, donc je fais un peu attention au poids des accessoires en bout de bras :super:
Me demande si je vais pas me faire une chargeuse a pneus... J'ai envie de faire des accessoires genre abatteuse-groupeuse, lame a neige, treuil, pince a bois, débroussailleuse, ect...
Une excavatrice est en cours de livraison ainsi qu'une "benne" j'en dis pas plus :cote:
Messagepar Guillaume » Sam Sep 27, 2014 7:47
haha y en a un qui a pris le virus :mdr3:
hate de voir tes nouveau projet :amen:
pour la chargeuse a pneu y a liebherr de bruder :super:
volvoA25 la refaite viewtopic.php?f=5&t=760
Messagepar Bartste » Sam Sep 27, 2014 7:57
Merci, ouais bon c'est un autre level la :o
Mais avant la chargeuse a pneus je pense que je vais finir les autres projets ::d
Messagepar Guillaume » Sam Sep 27, 2014 8:34
y a sa première version sinon ;-)
viewtopic.php?f=5&t=41
Messagepar Bartste » Sam Oct 25, 2014 9:25
Je répond ici pour ne pas mélanger les projets (:o)
Guillaume a écrit:
Bartste a écrit:Bah il ne va pas bouger avant un petit moment lui, j'ai repris mon Tracks bruder pour le faire en métal... :super:
ah tu n était pas contant de la version plastique ? :o
Au niveau du brancard ca tangue pas mal, ca manque de rigidité pour garder le godet plat en toute circonstance... Les réducteurs commençait a prendre un peu de jeu axial et les faut galets fixe s'usaient pas mal...
Du coups, j'ai d'abord juste voulu refaire le bras et quelques renfort, mais pour finir j'ai refais le chassis complet... Mais la version plastique fonctionne très bien si on reste dans des matériaux légé...
