Messagepar Bartste » Mar Oct 28, 2014 8:49
Oui j'ai vu ton système, qui justement est identique au réel, même si pas "maquette"... Je vais faire la même chose, reprendre le principe du vrai mais un peu retravailler a notre échelle... Par contre j'hésite entre système de tendeur ressort ou "fixe" réglable ?! J'ai peur qu'avec le ressort, les chenilles soit trop tendue et n'ai pas le légé flottement qui donne le bruit caractéristique des vrais tracks... Et pas assez tendu je risque de déchenillé en reculant :x
J'ai encore pas décidé exactement quel système adopter... Mais ca ressemblera a ca :
Messagepar Guillaume » Mer Oct 29, 2014 10:03
perso je dirais tension par ressort et non fixe réglable
il faut pas oublier qu on est en modèle réduit et qu un grain de sable représente un cailloux et qu un cailloux représente un rocher et un rocher ba ... un gros rocher :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3:
non sans blague pour avoir vu et piloter des engins a chenille une tension de chaine "dynamique" est nécessaire après si tu veut le bruit de chaine il faut prendre des chaine en acier ou en laiton :amen:
Messagepar marc » Mer Oct 29, 2014 11:08
+1 avec guillaume pour le bruit,chaine acier et un engin LOURD.... :(
Pour la tension,je pense pas obligatoire....
Les anciennes machines n'en avaient pas,compenser par un jeux "excessif" dans l'engrainement mais surtout une forme de denture "speciale milieux agressif".
La forme de dent entrainant la chaine n'est pas circulaire mais "allongee" diras t'on.Le rouleau du maillon n'epouse donc pas le creux de dent,il a un battement angulaire....
L'astuce est la pour moi.Ensuite une chaine qui fait le gros dos,nous y avons tous eu droit..... ;-)
Message(s) : 2805
Messagepar Bartste » Mer Oct 29, 2014 12:08
Fort intéressant tout ca... Je pense faire un mix... Ressort et vis de réglage de la tension...
Donc réglage et rattrapage du jeu de la chenille par vis et un ressort au repos qui peu se comprimé en cas de besoin si un gros caillou passe entre le barbotin et la chenille... Et comme ca je peu avoir des chenilles qui ne seront pas tendue a "mort" et qui pourrons légèrement flotté... Comme sur un vrai d'ailleurs, on vois qu'elle ne sont pas tendues et qu'elle retombe entre les galets du haut...
Messagepar marc » Mer Oct 29, 2014 12:35
Regarde les derniers pages (15 et 16) concernant le post de mon track thermique......(Qui ne l'est plus) :-/
Message(s) : 2805
Messagepar Bartste » Mer Oct 29, 2014 5:50
Je l'avais loupé celui-la... Chouette machine ! SI j'ai bien compris c'est fixe la tension des chenilles ?
Messagepar Jipé » Ven Oct 31, 2014 11:35
sur ta dernière photo, ca fait vraiment trop détendue
PS: je crois que magom est en train de metre en ligne le train de chaine pour 963
Messagepar christopher » Ven Oct 31, 2014 5:18
Messagepar Guillaume » Ven Oct 31, 2014 5:25
ah sa y est ! :amen:
Messagepar Bartste » Ven Oct 31, 2014 7:18
J'ai vu oui, j'ai passé commande cet après-midi déjà :super:
