[1/16] track loader 963D cat
Messagepar Bartste » Lun Nov 10, 2014 9:22
Quel genre de godet tu cherche ? Il y a quelques exemples dans le pdf du 963D SH...
Messagepar volvo A25 » Mar Nov 11, 2014 7:39
j'ai fait des essais avec les petits vérins de hobbyking c'est super pour des fonctions comme l'ouverture du godet.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _25mm.html
j'ai fini de remonter les trains de chenilles la pompe le distributeur 3voie vas trouver ça place dans le cul de l'engins sous la batterie.
si un servo grille je pourrais le changer facilement.
je vais tout remonter il me restera le godet a refaire .
Message(s) : 2329
Messagepar Bartste » Mar Nov 11, 2014 8:04
90mm ca me parait un peu long non ? Ceux-là semble plus pratique pour un godet ^^
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8350__Air_Actuator_10mm.html
Je pensais passer a 4 voies sur le miens pour mettre en hydro le ripper aussi par la même occasion...
Ca donne quoi niveau qualité les vérin HK ? Quel diamètre ?
Messagepar marc » Mar Nov 11, 2014 9:07
sur mon trak j'ai 84/62,soit 22 mms de course...
Message(s) : 2690
Messagepar volvo A25 » Mar Nov 11, 2014 5:43
c'était un exemple.
après je peux faire comme thierry les raccourcir les rallonger c'est plus dur (:o) (:o) (:o)
Message(s) : 2329
Messagepar volvo A25 » Dim Nov 16, 2014 12:06
j'ai fini de découper les pièces de mon godet preneur.
et commencé a soudé tout ça.
Message(s) : 2329
Messagepar Catgtr001 » Dim Nov 16, 2014 7:03
Super ce post, j'adore. Hâte voir la suite.
A + ;)
Catgtr001
Message(s) : 27
Messagepar volvo A25 » Dim Nov 16, 2014 7:54
j'ai plus de gaz c'est le chômage :pleur4: :pleur4: :pleur4: :pleur4: :pleur4: :pleur4:
si j'avais su j'aurai pris un distributeur 4 voie pour monter le riper en hydraulique même si le riper vu le poids de l'engins est plus décoratif que efficace.
Message(s) : 2329
Messagepar Bartste » Dim Nov 16, 2014 10:08
Nickel ce godet !
Je pensais prendre un 4 voie aussi pour le ripper et le godet ou accessoires, mais vu la place dans le miens je pense rester à 2... Surtout que comme tu dis le ripper ne sert pas a grand chose sur un si petit engin... D'ailleurs en parlant de poids tu arrive a combien prêt a creuse ?
Messagepar volvo A25 » Mar Nov 18, 2014 6:07
4kg est quelques grammes.
Message(s) : 2329
