[1/16] LIEBHERR R954B
Re: [1/16] LIEBHERR R954B
Messagepar Boris_25 » Jeu Mars 26, 2015 8:34
3 LEGO, un peu de pâte à modeler, et hop, une superbe cabine en résine. (+)
Message(s) : 1342
Messagepar Papy » Jeu Mars 26, 2015 8:55
J'en ai fait un paquet des pièces avec cette technique......
Ne pas oublier la pompe à vide. Elle n'est pas absolument indispensable, mais ça aide bien pour faire des pièces sans défauts (+)
Messagepar Alnoa » Ven Mars 27, 2015 12:01
j ai pas l impression qu il donne en libre acces ses sources ou ses plan histoire de faire sa machine :pleur4:
Alnoa
Message(s) : 69
Messagepar Papy » Ven Mars 27, 2015 7:43
Ca se comprend un peu.......
Messagepar Alnoa » Ven Mars 27, 2015 12:16
moi je ne comprends pas trop , si tu met des photos de tes talents et que tu ne vends rien, pourquoi ne pas partager , c'est montrer une sucette a un enfant !
Pour moi , internet c'est avant tout un lieu de partage.
Alnoa
Message(s) : 69
Messagepar Papy » Ven Mars 27, 2015 6:33
Oui, mais puisqu'en l’occurrence c'est le modèle premacon, il y a bien un enjeu commercial (et certainement un copyright liebherr !)
Messagepar Alnoa » Ven Mars 27, 2015 7:11
ok, c est donc le dessinateur de premacon, il en fait pas trop référence en tt cas
Alnoa
Message(s) : 69
Messagepar Boris_25 » Mar Avr 21, 2015 9:53
Boris_25 a écrit:Une de plus 8D
Décidément ce modèle est vraiment une source d'inspiration. Voici un modèle (terminé celui-là :mdr1: :mdr1: :mdr1: ) d'une grande qualité.
954 de Daniel303
Bon va falloir se motiver pour continuer mon modèle :aille2: :aille2:
Voilà une vidéo de la bête en action
Message(s) : 1342
Messagepar Boris_25 » Ven Juil 17, 2015 11:03
Voilà,
Après un long moment de silence, je reprend le fil de la construction. Tout ceci du à un changement de logiciel, CAM, je suis passé sur RHINOCAM, super produit, mais il m'a demandé outre l'investissement en argent, du temps de pris en main, et beaucoup de réglages pour arriver à faire fonctionner le POST PRO correctement.
Avec en plus un peu de temps disponible, j'ai pu terminer les pièces pour lancer le moulage des tuiles et des maillons de chenilles.
Voici une ou deux photos des pièces :
1 Les faux écrous qui serviront à recevoir un taraudage M1.4. N'ayant pas de tour ils ont été usinés en contournage sur mon portique ISEL dans du brut carré de 2mm de coté.
2 Le maillon de tuile terminé.
3 La tuile, sur laquelle je réaliserai les perçages après moulage.
Message(s) : 1342
Messagepar Boris_25 » Ven Août 14, 2015 11:28
Bon les choses avancent doucement pour le moulage des chenilles :( :( :( :(
En attendant j'ai testé un logiciel qui s'appelle Bongo, c'est un module de RHINO, il permet de mettre en mouvement les objets dessinés, de faire de l'animation, et de vérifier la cinématique des pièces.
Voilà un aperçu de ce que ça donne :
Cela m'a permis de vérifier l'amplitude du godet, et de m'apercevoir que les leviers touches le godet, donc il va falloir modifier certaines choses.
Le test semble concluant, reste à passer à la caisse.
Message(s) : 1342
