Messagepar Bartste » Lun Juil 06, 2015 10:37
Je vais mettre les chenilles alu magom, mais je ne suis pas presser, j'aimerais bien qu'ils sortent des tuiles à 3 petites rainures et non des "grandes" 2 comme j'avais sur le tracks.
Messagepar Bartste » Mar Juil 07, 2015 8:34
Fabrication des support de moteurs barbotins et des galets supérieurs
J'ai reçu une commande hobbyking avec le lipo de la pelle, un 4000 format mini :super:
Messagepar Bartste » Mer Juil 08, 2015 10:48
Les support moteur sont percé et installé, j'attends des vis M2.5 pour installer mes moteurs...
Apercu des galets supérieurs... Et des fixation de lame
Accu 4000mAh 7.4V
Messagepar Guillaume » Jeu Juil 09, 2015 6:43
vraiment un boulot de fout ! 8|
Messagepar marc » Jeu Juil 09, 2015 7:27
OUI, et un etabli toujours propre et range,un parametre primordial pour ce type de travail,une reference..... :super: :super:
Message(s) : 2774
Messagepar Bartste » Jeu Juil 09, 2015 6:43
Merci merci ! On essaie de s'appliquer ::d
Aujourd'hui, confection d'un vérin électrique pour la lame...
On commence par mettre les idées sur papier histoire de vérifier les "angles" maxi et mini.
C'est donc un vérin de 15mm exterieur, tige de 8mm.
En position basse, la lame autorisera un travail "plat" dans une pente de 25° et donne un dégagement contre le haut pour une pente de 45° (le vrai modèle est à 13° et 40°)
En version big :
https://lh3.googleusercontent.com/-8MudhfYLRMc/VZ5JtoGwPOI/AAAAAAAAZ8A/6DqZLcFEKKw/s1640/Menzi%252520Lame2.jpg
C'est tout simple, un tube alu avec à l'intérieur un moteur qui actionne une vis sans fin
Toutes les pièces qui composent le vérin.
La tête contient un joins à lèvre qui racle les saleté sur la tige pour éviter que ca ne rentre dans la mécanique... Le vérin est "étanche".
Le vis d'entrainement à 2 parties sans filetage, c'est pour ne pas forcer, une sorte de fin de course mécanique.
La tige est composée d'un corps en laiton fileté sur 5mm et d'une chemise acier chromé pour glisser sur le joins.
Le tout assemblé (qui sera vissé.)
Voila A+
Messagepar Guillaume » Ven Juil 10, 2015 6:39
vraiment de l art !
tu a de l or dans les mains :amen:
Messagepar Boris_25 » Ven Juil 10, 2015 10:31
Chapeau Bartste,
Super travail (+)
As-tu réalisé toi-même les pièces mécaniques qui composent le vérin?
Message(s) : 1334
Messagepar Bartste » Ven Juil 10, 2015 12:46
Merci les gars ! :gene:
Alors oui la majeur partie des pièces sont faite avec mon tour...
Le tube alu est récupe et un peu retravaillé, la chemise chromé vient d'une antenne de radio 27Mhz découpé.
Les 3 pièces alu sont réalisé par tournage et finition à la lime pour le cul du vérin.
la vis d'entrainement est une tige fileté M6 inox modifié au tour également...
Je me rends compte que le tour est vraiment l'outil indispensable... Il y a longtemps que j'hésite pour une fraiseuse, mais finalement ca va bien sans... Surtout sur une mini machine comme celle-ci... un coups de lime va plus vite de que tout installer sur la fraiseuse :hehe:
Messagepar Boris_25 » Ven Juil 10, 2015 1:06
OK merci.
J'avais l'impression que la vis avais un filetage trapézoïdal. 8| Illusion d'optique.
Le trapézoïdal c'est plus difficile à réaliser, mais plus efficace dans une utilisation de déplacement.
Pour ce qui est du tour, je me rend compte combien cela est une machine primordiale. j'ai fait l'inverse, j'ai commencé par la fraiseuse, mais je me suis vite rendu compte, qu'on ne pouvait pas se passer d'un tour. :o
Message(s) : 1334
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 0 invité(s)
