grue mobile AC200 TEREX
Re: grue mobile AC200 TEREX
Messagepar Marc74 » Dim Oct 11, 2015 8:07
Jolie machine pour l avoir vu en vrai
Marc74
Message(s) : 38
Messagepar damien model metal » Ven Oct 16, 2015 6:56
Cette aprem j ai fraiser les l emplacement des longeron du châssis sur les tube rectangulaire dans lequel va coulisser les stabilisateur de la grue , il me reste à faire des pièce ki viendront maintenir les tube au châssis par dessous je vous mais des foto des que les pièce seront faite
Message(s) : 112
Messagepar damien model metal » Dim Oct 18, 2015 4:57
Voila Les pièces qui permette la fixation des tube rectangulaire ou coulisseront les stabilisateur sont faite et voilà les photos , j ai taillée ses pièce à la fraiseuse dans du plat aluminium de 8 mm d épais
Les pièce av
Les pièce ar
Message(s) : 112
Messagepar damien model metal » Dim Oct 18, 2015 5:20
J ai aussi fait une fente dans la longueur du tube et Sur chaque tube cet fente va permettre le passage d un boulon de 4 ou sera souder un écrou de 6 dans cette écrou passera une tige filter de 6 et au bout de celle ci se trouvera un moteur reducter ki permettra la sorti et la rentrée du stabilisateur télescopique , le moteur fera sortir le premier élément et le second sortira avec un système de câblage
Message(s) : 112
Messagepar christopher » Dim Oct 18, 2015 6:39
un sacré projet :super: :super:
une très belle construction,et c'est pas la plus simple de faire une grue mobile
chapeau
Messagepar damien model metal » Dim Oct 18, 2015 7:58
Merci c est sur c est pas simple mais sa se fait petit à petit sa se construit et sa fait travailler les meninges :)
Message(s) : 112
Messagepar damien model metal » Dim Oct 25, 2015 6:22
Ce week rend j ai fabriqué mon vérin de flèche avec à l intérieur un moteur réducteur qui entraîne une vis sans fin , sa marche plutôt bien mais je perd en course de tige de vérin et si trop d efforts il risque de ne pas arrivés à le faire monter ou descendre je crois que je vais mettre de l hydraulique pour le vérin de flèche je vais avoir besoin de quelqu un qui si connais pour la fabrication d un vérin hydraulique j ai le matériel qui faut il me faut maintenant le savoir faire
Message(s) : 112
Messagepar damien model metal » Dim Oct 25, 2015 6:32
Vérin électrique
Message(s) : 112
Messagepar damien model metal » Dim Oct 25, 2015 6:35
Télescopique
Vue d ensemble
Il manque le dernier élément de télescopique
Message(s) : 112
Messagepar Boris_25 » Dim Oct 25, 2015 9:18
La hauteur de levage est impressionnante :o
Par contre la flèche à l'air de se courber pal mal, et ce même à vide. Ne devrais-tu pas augmenter un peu le recouvrement des éléments?
Message(s) : 1334
Retour vers Levage
