grue mobile AC200 TEREX
Re: grue mobile AC200 TEREX
Messagepar damien model metal » Ven Déc 25, 2015 9:47
Bonjour merci pour ces explications
Je ne sais quel formule vous avez utilisé pour calculer le volume du cylindre de mon vérin ,moi j ai trouver celle ci de formule : pi x r2 x h = de qui donne pi x 14 2 x 315= 193961,93mm3=193,96193cm3 pour le plus gros volume ,le volume de la tige ferai 48,49cm3 , donc l autre volume serai de 145,471 cm3
J aimerai si il est possible de me montré des vue en coupe des vérin que vous avez fabriqué et quel genre de joint vous avez utilisé
Message(s) : 112
Messagepar volvo A25 » Mer Déc 30, 2015 7:56
c'est ok pour le volume
pour les joint il y a plusieurs école jf4, torique ,ou tu dois même trouver des vrais joints de vérins vu le diamétre regarde chez 123 ROULEMENT dans la rubrique joint hydaulique
Messagepar volvo A25 » Mer Déc 30, 2015 7:57
Messagepar damien model metal » Jeu Déc 31, 2015 1:00
Merci pour toute ses infos je vais tâchez de mettre en application toute ses super infos
Message(s) : 112
Messagepar damien model metal » Jeu Déc 31, 2015 8:22
Voilà les dernière photo de l avancement des travaux
Message(s) : 112
Messagepar julien70 » Sam Jan 02, 2016 11:07
Beau travail,
Sa avance plutôt bien, ;)
julien70
Message(s) : 294
Messagepar volvo A25 » Sam Jan 02, 2016 8:22
elle fait quel poids la bestiole?
Messagepar marc » Sam Jan 02, 2016 9:15
Chouette..
Je connais pas trop les distri Leimbach,mais pour maintenir cette fleche en position durant plusieurs heures,la moindre perte de fluide serait condannable...
Je me pencherai plutot vers une solution a verin a vis.Ceci est mon point de vue...
Autrement joli travail. :super:
Message(s) : 2785
Messagepar volvo A25 » Dim Jan 03, 2016 8:11
les distris lembach sont étanche, en revanche les magom le sont que si la pompe tourne. Si il n'y a pas de pression sur le tiroir rotatif pour le tenir plaqué il y a des fuite.
Messagepar damien model metal » Dim Jan 03, 2016 9:43
Alors la bestiole com vous va faire dans les 22 kg une fois fini ,pour le vérin à vis j en ai fait mais il n arrive pas lever la flèche ki fait avec tous les éléments 4,5kg et. Je se que je veut faire avec cette grue je préfère partir sur l hydraulique , est que si je prend une pompe hrcun un distributeur leimbach sa pourrait aller merci pour tous les conseil ke vous partagez avec moi
Message(s) : 112
Retour vers Levage
