[1/16] chargeur bruder Liebherr L574
Messagepar volvo A25 » Ven Juil 20, 2012 4:22
ce chargeur est ma premiére réalisation il est maintenant usée et une refonte complet serra bientôt indispensable voici l'historique de ça construction
le chargeur bruder désossé.
La c’est le montage des deux ponts robbe du moteur du cardant
Le ponts AR est oscillant autour de sont axe
Sous un autre angle le servo de direction sera sur la partie avant du chargeur entre les deux bras de la flèche on voi les 4 vis M3 de fixation .
Re: chargeur bruder Liebherr L574
Messagepar volvo A25 » Ven Juil 20, 2012 4:24
Dans le cul 8accu AAplus 2*2 accu dans les monte pied de la cabine soit 12accus donc 16V
Voila le chargeur roule tourne les roues elle vienne se chez conrad (tractor100mm)
Vous pouvez voire le cardan rouge
Messagepar volvo A25 » Ven Juil 20, 2012 4:27
Ici c’est la construction des vérins les joints bleux c’est les joints de tiges (voir poste hydraulique)
Les essais hydrauliques deux pompes cosmodril (pompe à carburant conrad) en séries.
16v d’alimentation huile de vaseline et oui et hop ! Résulta 7bars dans le mano
Les distributeurs c’est du lembach
a noté depuis les pompes cosmodril on été remplace par une micropompe inox modifier par mes soins et l'huile par de l'huille verte citroën
Messagepar volvo A25 » Ven Juil 20, 2012 4:28
on peut voir la pompe avec le moteur brushless le réservoir sera fiché au dessus au dos de la cabine
voici le réservoir étanche et éprouvé qui est viser au cul de la cabine par une tôle en alu par dessous
Messagepar volvo A25 » Ven Juil 20, 2012 4:31
j’ai mis au point le démarrage automatique de ma pompe donc un module de détection analyse la position des deux manches (hydraulique)
Et commande la voie tout ou rien n°5.
voici un module fini une carte pour un autre module 2voie et un 6voie
Puis j’ai fait les essais donc vous pouvez voir la pompe et sont moteur brushless le variateur du brushless et en gris mon limiteur de vitesse fabrication maison (la voie 5 est tout ou rien donc il était impossible de régler la vitesse du moteur)
Suite aux premiers essais on peut constater que l’engin n’est plus limité par la force des vérins mais par le poids de l’engin si je charge trop le godet c’est l’engin qui se soulève.
Messagepar volvo A25 » Ven Juil 20, 2012 4:32
Et voila!
Je coince le godet sous la perceuse et je lève la flèche et la c’est le cul qui se lève.
il ne reste plus que changer les pneus
Re: [1/16] chargeur bruder Liebherr L574
Messagepar volvo A25 » Ven Juil 20, 2012 4:34
Messagepar volvo A25 » Ven Juil 20, 2012 4:41
Messagepar papa_ep3 » Sam Nov 24, 2012 4:18
volvo tu aurai pas des photos plus grande ?? parce que la on voit rien du tout :oops: :|
Messagepar volvo A25 » Sam Nov 24, 2012 6:26
salut
a l'époque il y a heu..... 6ans ou 7 j'ai fait des choix pour réaliser ce model depuis beaucoup de chose en évolué comme les batteries
les ponts roobe ne sont pas trés fiable il faudrait que tu prennes des ponts tamiya de camion il faut que ça rentre je pense que oui
donc voici une photos des ponts roobe monté avec le moteur avec une reduction de 1/50 je croit acheter chez conrad
les pond réduise de 1/3 donc la réduction total est de 1/150
un cardan de bateau assure la liaison avec les deux axe des ponts attention l'axe du cardans et le pivot de direction doive étre parfaitement aligné .
sur la poto trois on voie le cardan ROUGE
