[1/14.5] Pelle Liebherr 946
Messagepar volvo A25 » Dim Nov 06, 2016 8:04
super ça me donne des idée pour ma pelle merci (+) (+)
Messagepar christopher » Lun Nov 07, 2016 11:21
Super boulot....de belle pièces en alu
Messagepar Mathieu » Lun Nov 07, 2016 9:11
Merci bien pour vos commentaires! ;)
Mathieu
Message(s) : 142
Messagepar manitof » Dim Jan 22, 2017 11:55
Du superbe boulot
manitof
Message(s) : 3
Messagepar Mathieu » Mer Déc 27, 2017 1:03
Bonjour,
Vu que j'ai un peu de temps, je me remet sur mon projet, avec le godet, en laiton, c'est plus facile pour la soudure, par contre niveau poids ça cogne! :roll:
Les photos:
Mathieu
Message(s) : 142
Messagepar Boris_25 » Mer Déc 27, 2017 7:06
Superbe ton godet (+)
Le poids est-il vraiment un handicap?
Message(s) : 1339
Messagepar Mathieu » Mer Déc 27, 2017 8:59
Merci!
Le godet pèse 620 grammes, le poids c’est pas un problème c’est vrai, à vide et sans contrepoids, la pelle ne relève pas du cul.
C’est juste que quand tu l’as en main, ça fait lourd à comparer d’un équivalent en alu ;)
Mathieu
Message(s) : 142
Messagepar marc » Jeu Déc 28, 2017 8:36
Je pense que c'est surtout au niveau de la rotation de tourelle que cela peut t'handicaper.
Il te faudra une motorisation douce,progressive,coupleuse, sans jeux,et irreversible...Enfin pour moi qui ne suis pas specialiste des pelles.
Message(s) : 2780
Messagepar Mathieu » Jeu Déc 28, 2017 9:12
Oui c’est vrai, la rotation tourelle dois être sans jeu, ce qui est mieux pour le pilotage J’ai fait quelques tests et ça marche pas trop mal pour le moment, le variateur n’a pas de frein et donc il ne bride pas l’inertie. Ca forcera moins sur la mécanique.
Je vais modifier le montage par contre, c’est juste une vis btr pointeau qui maintient le pignon sur l’arbre du réducteur. je vois ça mal vieillir dans le temps. Je vais monter une clavette! Reste à faire les rainures!
Mathieu
Message(s) : 142
Messagepar Mathieu » Jeu Déc 28, 2017 9:36
godet ternimé!
Mathieu
Message(s) : 142
