tombereau volvo A30
Re: tombereau volvo A30
Messagepar christopher » Mar Mai 16, 2017 12:44
Tu construit vachement vite dis donc....
Ta pas pris le plus facile en carrosserie,tout en arrondi le capot,bon courage....
Sinon,comme marc,ton vérin de benne sont à l envers
Messagepar domi80 » Mar Mai 16, 2017 2:38
Non je ne vais pas vite du tout , et cela fait peut être quatre mois que j'ai commencé
Je progresse aussi doucement grâce a vous , je regarde comment vous vous y prenez , et souvent admiratif.
Donc là, je renvois l'ascenseur , juste partager, m'amuser, construire, ça j'aime.
C'est pour cela que je fais le post en très peu de temps, d'un seul coup, il me faut le temps de gérer les photos, de me rappeller comment on fait ,et c'est parti.
Là je vais faire quelques photos ou j'en suis actuellement, et essayer un film...
domi80
Message(s) : 107
Messagepar domi80 » Mar Mai 16, 2017 9:18
à l'envers , oui, vous avez raison, je les ai mis a l'envers , en fait la tete ne passait pas en haut, et maintenant que j'ai changé les sorties, j'ai osé dessouder et ressouder les culs de vérin pour demi tour , erreur de ma part lors de la commande chez magom, je vais voir
la c'est le moule
domi80
Message(s) : 107
Messagepar domi80 » Jeu Mai 18, 2017 11:24
voila les vérins sont mieux, desolé c'est en noir et blanc
domi80
Message(s) : 107
Messagepar domi80 » Ven Mai 19, 2017 7:39
voila ou j'en suis , reste a finaliser la cabine, les ailes, peinture, etc...
les axes : remplacer les vis, boulons par des vrais axes , mais j'attends un tour...
et puis eclairage, bruitage, mais c'est encore cher, si vous avez des pistes.
domi80
Message(s) : 107
Messagepar marc » Ven Mai 19, 2017 8:37
Tres bien,beau travail,compare a ce qui peut se faire ailleur.......
Message(s) : 2751
Messagepar marc » Ven Mai 19, 2017 8:47
Pour les eclairages reste dans du simple pour l'instant,phares feux arriere commandes des la mise sous tension du modele.
Pour le bruiteur,c'est une question personnelle.
Penible au bout d'un moment (surtout a plusieurs),et pas indispensable pour moi....
Message(s) : 2751
Messagepar domi80 » Ven Mai 19, 2017 9:41
marc a écrit:Penible au bout d'un moment (surtout a plusieurs),et pas indispensable pour moi....
je suis d'accord, faudrait rndre la pompe un peu moins bruyante, l'isoler?
domi80
Message(s) : 107
Messagepar marc » Ven Mai 19, 2017 11:31
L'isoler mecaniquement,la monter sur silent bloc.
Principalement,hormis les reductions par courroies qui sont silencieuse,ce sont les trains d'engrenages qui engendrent ces bruits amplifies par la structure.... :rougefaché:
Message(s) : 2751
Messagepar domi80 » Ven Mai 19, 2017 11:38
bonne idée, faudra que j'essaie une fois.
domi80
Message(s) : 107
