tombereau volvo A30
Re: tombereau volvo A30
Messagepar domi80 » Ven Mai 19, 2017 8:10
c'est bon pour aujourd'hui
domi80
Message(s) : 107
Messagepar domi80 » Sam Mai 20, 2017 7:18
j'ai une question a propos de la programmation de la taranis
comment faire pour que la pompe soit commandée par dir et SC
j'essaie de copier les modeles deja rentrés par tecnimodel mais sans succes , je n'arrive pas a reproduie le signe : deux barres verticales avec une x entre deux /x/
domi80
Message(s) : 107
Messagepar christopher » Sam Mai 20, 2017 7:28
Un sacré boulot t'a carrosserie,à prévoir pas mal de disque de poncage.... :gene:
Sinon,Guillaume pourra te renseigné pour la taranis
Messagepar domi80 » Sam Mai 20, 2017 7:32
sinon j'ai un peu avancé:
domi80
Message(s) : 107
Messagepar domi80 » Sam Mai 20, 2017 7:35
christopher a écrit:Un sacré boulot t'a carrosserie,à prévoir pas mal de disque de poncage.... :gene:
je me sers de la lime, mais surtout de la ponceuse a bande très étroite, c'est rapide... quand elle passe, le diametre 15mm gène souvent
domi80
Message(s) : 107
Messagepar kapy27 » Sam Mai 27, 2017 9:32
salut,
je viens juste de le voir... beau projet :super:
jolie travail de carrosserie
tu as bien fait de mettre des vérins pour la direction, ca fait tres réaliste et ca donne beaucoup de maniabilité dans les terrain difficile (grâce à la puissance hydraulique)
lorsque tu auras bien réglé ta taranis, tu verras que la pompe ne tourne pas si souvent que ca
on ne donne que quelques impulsions pour tourner vu que ca ne reviens en ligne droite que tu tourne dans l'autre sens.
après plusieurs heures de roulage avec le mien, j'en suis tres content.
le seul défaut, ce sont mes pneus car ils sont plein donc la terre reste coller dans les sculptures donc ils faut les nettoyer après chaque expo en pleine terre.
j'ai remarqué que sur les pneus souple, la même terre se décroche toute seule a chaque tour de roue sous la déformation du pneu.
bonne continuation,
kapy27
Message(s) : 113
Messagepar domi80 » Dim Mai 28, 2017 9:11
merci Kapy27, vivement les essais en pleine terre bien grasse...
Pour la taranis, j'ai pris un programme déjà enregistré par nos amis de tecnimodel,
il reste à fignoler les réglages: la direction répond un peu en retard et la pompe est plein pot dès que l'on actionne DIR, qui devient trop sensible, donc conduite peu réaliste.
Faudra s'habituer ou régler autrement?
domi80
Message(s) : 107
