dechaumeur
dechaumeur
Messagepar domi80 » Sam Août 05, 2017 10:00
c'est l'époque des dechaumages....
mon idée: un smaragd de chez lemken
je commence par les dents
ça devient de la série!
soudure et decoupe
domi80
Message(s) : 107
Re: dechaumeur
Messagepar Boris_25 » Jeu Août 10, 2017 9:37
Salut Dom,
Super projet qui avance vite. (+)
Derrière quel tracteur as-tu prévu de l'atteler?
Re: dechaumeur
Messagepar domi80 » Ven Août 11, 2017 8:33
va falloir du costaud pour le tirer:
un xerion en cours de construction aussi, (avec hydraulique en relevage avant et arrière)
il devrait arriver à le tirer, a condition de mettre un rouleau a l’arrière pour limiter la profondeur
pour le repliage, j'aimerais en hydraulique, faudra un vérin tout petit pour l’esthétique , et qui arrive a replier quand même
Je voudrais bien faire mes vérins moi même et en ce moment j'essaie de faire un filetage au tour, un TW2555 qui vient d'arriver, et à découvrir.
Je n'ai jamais fait un filetage au tour et là je galère pour trouver les bons pignons...en 1,25 peut être.
domi80
Message(s) : 107
Re: dechaumeur
Messagepar Boris_25 » Ven Août 11, 2017 1:25
Salut Dom,
Beaucoup de choses arrivent en même temps :o
Je vois que le Xerion est bien avancé. (+) A partir de quelle base l'as-tu monté?
Pour ce qui est du tour, Marc peut peut être te donner quelques conseils.
Re: dechaumeur
Messagepar volvo A25 » Ven Août 11, 2017 5:28
super boulot tu les as découpé avec quoi tes lames?
Re: dechaumeur
Messagepar domi80 » Dim Août 20, 2017 11:23
Boris_25 a écrit:Salut Dom,
merci pour les réponses, je reviens de vacances et vous me "reboostez".
le xerion est bien avancé, sur base de bruder et le chassis blocher qui est pas mal, j'ai juste modifié le relevage arrière avec un levier des deux cotés pour pousser avec deux vérins, mais finalement il a moins de force que le fendt avec deux servos, je suis un peu déçu de ce coté. et un relevage avant avec deux petits vérins aussi , de chez magom.
domi80
Message(s) : 107
Re: dechaumeur
Messagepar domi80 » Dim Août 20, 2017 11:31
volvo A25 a écrit:super boulot tu les as découpé avec quoi tes lames?
avec la scie sauteuse et finies a la main, puis percées, boulonnées ensemble, passées a la ponceuse a bande, et limées.
j'en ai fait 7 de plus, dans la foulée, pour un autre déchaumeur moins large, tant qu'à faire... qui pourra équiper le fendt. le parc s'agrandit tout doucement.
domi80
Message(s) : 107
Re: dechaumeur
Messagepar volvo A25 » Dim Août 20, 2017 4:03
comme petit vérin tu as ça j'en ai utilisé pour le godet preneur de mon track il faut changer les joints de tête. du coup ça coute plus chère en joints que en vérin (:o) (:o) (:o)
Re: dechaumeur
Messagepar volvo A25 » Dim Août 20, 2017 4:04
Re: dechaumeur
Messagepar domi80 » Dim Août 20, 2017 8:02
merci pour le lien, c'est vrai que le budget n'est pas le même, et au niveau puissance , c'est la même surface de piston ?
pour les joints tu mets quoi?
domi80
Message(s) : 107
