liebherr L574 graupner
Re: liebherr L574 graupner
Messagepar tsuwamono » Mar Mai 15, 2018 7:39
oui mais comme tu peux voir sur la photo ils sont rapidement accessible
tsuwamono
Message(s) : 54
Messagepar volvo A25 » Mer Mai 16, 2018 5:46
depuis que j'ai monté un petit ventilo sur ma pelle j 'en change plus et c'était toujours les deux du milieu qui cramaient.
le probleme vient du faite que le servo est en tension en permanence du faite du ressort de rappel et des volumes déplacé non équilibré dans le tiroir.
Message(s) : 2367
Messagepar tsuwamono » Mer Mai 16, 2018 7:26
oui c’était prévu de mettre un ventilo pour refroidir l'ensemble comme j'ai sur celui electrique
tsuwamono
Message(s) : 54
Messagepar benoitgr » Jeu Mai 17, 2018 5:40
bel achat!
tu n'as plus qu'a lui faire une révision complète et changer les joints des vérins!
et c'est reparti pour les expos
benoitgr
Message(s) : 23
Messagepar Boris_25 » Jeu Mai 17, 2018 6:36
Damien,
Vas-tu conserver l'ancienne électrique?
Message(s) : 1331
Messagepar tsuwamono » Jeu Mai 17, 2018 7:16
je pense passer les moteur en brushless
non je vais le refaire à neuf nouvelle carrosserie bruder déjà a la maison puis le vendre
après j'ai un chassis cti complet a la maison donc de quoi en faire un autre mais je pense qu'il sera avec une balayeuse devant ou un godet 4 en 1
tsuwamono
Message(s) : 54
Messagepar tsuwamono » Mar Mai 22, 2018 9:21
petite avancée fin du démontage
première commande passée
prochaine étape nettoyage puis décapage
tsuwamono
Message(s) : 54
Messagepar tsuwamono » Ven Mai 25, 2018 7:35
hello tous le monde
j'aurais besoin de vos lumières je cherche des joints pour mes verins mais j'ai deja regarder sur 123roulements mais je ne trouve pas la bonne taille avez vous d'autres adresse
d'avance merci
tsuwamono
tsuwamono
Message(s) : 54
Messagepar volvo A25 » Ven Mai 25, 2018 7:38
c'est de joints toriques?
Message(s) : 2367
Messagepar tsuwamono » Ven Mai 25, 2018 7:46
en faite il y a des joints torique et sur le piston une bague plastique je penser mettre directement des 4 lobes a la place des 2 pieces
si ca peut d'aider c'est des verins liembach
tsuwamono
Message(s) : 54
