liebherr L574 graupner
Re: liebherr L574 graupner
Messagepar marc » Dim Mai 27, 2018 11:13
C'est comme les bagnoles,achetez japonais
Message(s) : 2805
Messagepar tsuwamono » Dim Juil 15, 2018 9:00
bonjour tous le monde
je reviens aprés quelque temps d'attente mais je suis emmerd j'ai recu les kit joints de chez liembach mais voila il me manque le plus important les joints de piston
j'aurai voulu savoir si quelqu'un pouvez me refaire les piston de mes vérins?
Damien
tsuwamono
Message(s) : 54
Messagepar Boris_25 » Dim Juil 15, 2018 5:54
Salut Damien,
As-tu une photo du piston, et les dimensions?
Message(s) : 1351
Messagepar tsuwamono » Dim Juil 15, 2018 6:17
je peux avoir mais je pense que le mieux c'est que j'envoie mes vérins complet comme ca la personne a tous sous la main
tsuwamono
Message(s) : 54
Messagepar marc » Dim Juil 15, 2018 6:31
Un coup de pied a coulisse,tu mesure l'alesage du fut,le diametre de fond de gorge du piston,et tu passe une commande sur 123 roulements......
Tu devrait trouver facilement ton bonheur,surtout que tu a les anciens (joints...) pour t'aider....
https://www.123roulement.com/rubrique-joint-torique.php
Message(s) : 2805
Messagepar tsuwamono » Lun Juil 16, 2018 6:05
je ne trouve pas les bon modele sinon je l'aurai deja passé la commande mais le probleme c'est que j'ai un joint torique et un bague plastique par dessus pour faire le joint de piston et je ne trouve pas un joint torique pour remplacer les 2 ou meme la bague plastique je la trouve pas
tsuwamono
Message(s) : 54
Messagepar Papy » Mer Juil 18, 2018 11:04
Va voir là :
[url]https://www.apsoparts.com/ishop/fr-CH/Technologie%20de%20l'étanchéité%20/Joints%20pour%20mouvements%20alternatifs/Joints%20de%20piston/Joints%20de%20piston%20APSO%20Piston%20Seal/category/node/14979.xhtml[/url]
tu devrais y trouver ton bonheur (Type LRP ou DDP, ou éventuellement LRP)
Il y a normalement un site pour la France, mais je n'y ai pas accès d'ici.
Message(s) : 1324
