Pelle CAT385
Re: Pelle CAT385
Messagepar volvo A25 » Dim Mai 12, 2019 1:42
Ça fait parti des choses possible j ai une réduc de environ 250 et le même motoreducteur existe en environ 500
Re: Pelle CAT385
Messagepar marc » Dim Mai 12, 2019 5:16
fait le... ;-)
Message(s) : 2775
Re: Pelle CAT385
Messagepar volvo A25 » Sam Mai 09, 2020 3:38
je vais refaire les vérins ils ne sont pas fiable. il a déjà fallu que je bricole les joints de tiges par des joints plus gros et les joint de piston torique c'est pas l'idée du siècle. les joints ronds sont devenu carré et ca fuit au piston. donc je repart sur du JF4.
Re: Pelle CAT385
Messagepar volvo A25 » Lun Mai 30, 2022 6:50
hello
après notre rencontre a Engins Passion j ai été bien satisfait du comportement de ma pelle seul probleme la chaleur qui nous a fait souffrir le matériel.
donc deux modification se sont imposé avoir une bâche plus grande et un refroidisseur d'huile.
Marc ma confectionné une bache dans un tube carré de 50mm et j ai fait un petit échangeur.
Re: Pelle CAT385
Messagepar marc » Mar Mai 31, 2022 8:53
bien :super:
Je voulais te demander,pas de fuites sur mes soudures ?
Message(s) : 2775
Re: Pelle CAT385
Messagepar volvo A25 » Mar Mai 31, 2022 7:20
une petite fuite en haut dans un coin mais comme c'est en haut c'est pas grave.
j ai fait un essai en pression d'air comme une chambre a air.
Re: Pelle CAT385
Messagepar marc » Mer Juin 01, 2022 5:52
merde..il y a un endroit ou j'ai eu une soufflure de gaz,ca doit etre ca
Message(s) : 2775
Re: Pelle CAT385
Messagepar Guillaume » Mer Juin 01, 2022 8:52
met un peut de patafix pour boucher le trou (:oD
Re: Pelle CAT385
Messagepar Boris_25 » Jeu Juin 02, 2022 7:07
Tu changes les auto collants et tu mets POCLAIN dessus!!!!!! :mdr1:
Message(s) : 1336
Re: Pelle CAT385
Messagepar Papy » Jeu Juin 02, 2022 10:41
Avec ton huile bleue, ce sera vraiment hyper-réaliste (:D
