Pelle CAT385
Re: Pelle CAT385
Messagepar marc » Sam Nov 15, 2025 10:37
Et avec les mixages radio ?J'ai fait sur le trax,meme plusieurs voies en simultanees le regime pompe augmente.
La pompe est toujours "slave" sur les mixages
Message(s) : 2806
Re: Pelle CAT385
Messagepar marc » Sam Nov 15, 2025 10:39
pour les distris,Boris a un schema de principe,facile et qui marche
Message(s) : 2806
Re: Pelle CAT385
Messagepar Boris_25 » Dim Nov 16, 2025 11:06
marc a écrit:Et avec les mixages radio ?J'ai fait sur le trax,meme plusieurs voies en simultanees le regime pompe augmente.
Pierre, il y a des solutions qui existent et qui fonctionnent, le système de Marc avec les mixages, celui de Bartste qui utilise un distributeur supplémentaire avec les bons mixages pour obtenir l'équivalent d'un système hydraulique centre ouvert
Message(s) : 1352
Re: Pelle CAT385
Messagepar Boris_25 » Dim Nov 16, 2025 11:34
volvo A25 a écrit:et pour Boris effectivement la place est un problème pas sur que ça rentre. Après on pourrait imaginé ça avec une petite carte programmable et un capteur de pression.
Tu me fais ressortir mes vieilleries du placard. :o :o :o :o :o
Il y a pas mal de temps j'avais fait un prototype, que j'avais montré à Christopher quand j'étais allé chez lui un samedi avec Nono, (ça date un peu).
C'est un système prévu pour un affichage en cabine de la pression et la température de l'huile.
Sur cette base, on peut imaginer le transformer de la manière suivante :
La carte récupère le signal de la marche de la pompe (sortie servo du récepteur RC)
Le signal est ensuite comparé à la pression et la carte régule à partir de la mesure de pression, soit la vitesse de pompe, soit un servo d'un distri de décharge, soit les deux en même temps.
Sur la photo, j'ai mis des repères sous forme de règles pour évaluer l'encombrement des composants. la carte Arduino peut être remplacée par un modèle Nano beaucoup plus petit.
Message(s) : 1352
Re: Pelle CAT385
Messagepar Nono25 » Dim Nov 16, 2025 2:16
Sacré système 8|
Pour la régulation, il serait peut-être intéressant de mesurer le déplacement de la tige du vérin avec un potentiomètre et la carte.
Ce qui permettrait de gérer la pompe par palier.
Par exemple
S'il y a moins de 20 % d'huile, pompe à 80%
S'il y a plus de 80 % de pompe arrêtée...
Avec la carte, tu peux aussi faire pour arrêter la pompe, vider le vérin, pour ne pas que le circuit reste inutilement sous pression quand tu ne te sers pas de la pelle.
Message(s) : 131
Re: Pelle CAT385
Messagepar marc » Dim Nov 16, 2025 6:30
J'ai modifier un limiteur/regulateur sur conseils.J'ai suivi ces conseils a la lettre,mais je comprend pas rien ne resiste. :? :?
:mdr3: :mdr3: :mdr3:
Message(s) : 2806
Re: Pelle CAT385
Messagepar marc » Dim Nov 16, 2025 6:34
C'est pas de chances :ange:
Message(s) : 2806
Re: Pelle CAT385
Messagepar Boris_25 » Lun Nov 17, 2025 7:21
marc a écrit:J'ai modifier un limiteur/regulateur sur conseils.J'ai suivi ces conseils a la lettre,mais je comprend pas rien ne resiste. :? :?
Je comprends mieux pourquoi tes durites se débranchent et arrosent les visiteurs sur les salons... 300 BBBBAAAARRRR de pression :o :o :o :o :o :o :o
Message(s) : 1352
Re: Pelle CAT385
Messagepar marc » Lun Nov 17, 2025 8:23
C'etait pour rire,oui a Monistrol,tu avait amener ta bascule de pesee....
Oui,300 Bars,mon compresseur monte a 350.Je l'utilise pour mes PCP,sur la photo une bouteille tampon en carbone.
Message(s) : 2806
Re: Pelle CAT385
Messagepar Boris_25 » Ven Nov 21, 2025 2:56
Pour compléter la description du petit montage de mesure de la pression et la température d'huile et la vitesse de rotation, pour un affichage en cabine de l'engin, voici une petite vidéo qui montre son fonctionnement.
Message(s) : 1352
