[1/16] chargeur l 574 liebherr de chez bruder
Messagepar davidoff » Mar Mars 12, 2013 7:53
Bonjour, bon je me lance , j ai commande le chargeur liebherr de chez bruder, je vais pouvoir m entraîner sur un modèle de grande taille histoire de me familiariser a cet art.
Je rajouterai des photos.
davidoff
Message(s) : 25
Re: [1/16] chargeur l 574 liebherr de chez bruder
Messagepar Guillaume » Mar Mars 12, 2013 8:04
bon choix ! ^^
Messagepar volvo A25 » Mar Mars 12, 2013 10:51
tu peux regardé mon post
ça été mon premier engins ça serrai a refaire je le ferrai pas comme ça mais il a tourné des heures dans cette configuration .
je vais le refaire un de ces jours en plus rigide ... éventuellement mettre au point un kit de transformation .
Message(s) : 2329
Messagepar davidoff » Mar Mars 12, 2013 6:07
Je viens de jeter un oeil a ton poste, tu le referai pas comme ça mais c t déjà a l époque du sacre boulot ^^ ^^
Je pensais mettre deux moteur indépendant avant et arrière pour éviter le cardan
Je pense acheter un outils afin de façonner certaines pièces en alu , lequel je sais pas encore,
Pour les batteries tu me conseille quoi? Je pense que je vais le faire calmement et je voudrais optimiser la place , pour les vérins si tu veux m en vendre je suis acheteur 8o(
Je vais déjà le recevoir le l ouvrir et je vais mettre en marche mon bureau d étude embarque . :D :ugeek:
davidoff
Message(s) : 25
Messagepar volvo A25 » Mar Mars 12, 2013 8:42
tu habites dans quelle région ?
autrement l'outils indispensable c'est le tour le reste tu peux le faire avec un peux d'huile de coude et a la lime ...
après une dremel une perceuse a colonne un étau des outils de base
mais faire des trous au centre d'un pièce ...sans tour 8o( 8o( 8o(
Message(s) : 2329
Messagepar davidoff » Mar Mars 12, 2013 10:07
Dans les hautes-alpes ,
Le dremel je pense que je vais la prendre,
Mais un tour, ça fait beaucoup pour un premier essai .
Peut être que je trouverai un pro qui sera sympa.
davidoff
Message(s) : 25
Messagepar davidoff » Mer Mars 13, 2013 8:57
Colis reçu ce jour, du coup démontage dans la foulée et la je vais rentrer dans le vif du sujet,
En faisant des recherches et pour faciliter mon apprentissage, j ai choisis des vérins cti avec un transmission 4x4, je pense que ce sera bien pour me chauffer, surtout sur l électronique n est pas mon fort!
Au boulot 8D 8D 8D 8D
davidoff
Message(s) : 25
Messagepar volvo A25 » Jeu Mars 14, 2013 8:06
tu as trouvé des vérins cdi a la bonne longueur?
c'est sur c'est le plus simple .
pour la transmition le plus simple c'est 4 moteur RB35 1/200 il faut que le pont Ar soit oscillant et le pont AV fixe .
et pour la direction ? je pensai un servo démultiplié (regarde sur le post de mon dumper komatsu)ou pourquoi pas des vérins CDI
Message(s) : 2329
Messagepar volvo A25 » Jeu Mars 14, 2013 8:33
les verins CTI il font 16 de large a leur base ça ne passera pas dans la configuration bruder . il te faut refaire un partie AV
Message(s) : 2329
Messagepar davidoff » Jeu Mars 14, 2013 2:38
Bonjour,
merci pour ton aide, je dois dire que je suis un peu perdu et lire t'es commentaire m'aiguille,
je pense que je vais me concentrer sur la traction et la direction et je verrais pour le levage plus tard.
je vais commander les moteurs chez conrad
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/2275 ... Modelcraft
afin de rentabiliser les frais de port, je vais surement prendre le servo et les variateurs pour moteurs,
pour le servo j'ai vu celui la,
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/2090 ... aft-Y-3009
j'ai bon, la force suffira selon toi?
pour les moteurs je dois penser au variateurs , je sais qu'il existe des variateurs pour moteur double, donc pour 4 moteurs, je prend 2 variateurs double, ça marche?
si il y a des choses a rajouter sur ma liste de commande je suis tout ouïe!!
davidoff
Message(s) : 25
