[1/14.5] Pelle Liebherr 946
Messagepar volvo A25 » Ven Mars 15, 2013 5:01
super les distributeurs tu as une idée du diamètre de passage ?
Messagepar christopher » Ven Mars 15, 2013 5:11
magnifique ces distributeur...
c'est des distri tiroir???
Messagepar volvo A25 » Ven Mars 15, 2013 5:19
Messagepar Guillaume » Ven Mars 15, 2013 5:33
en tout cas sa a l air d être de la bonne qualité !
50bars si c est vrais sa va être parfais pour ma pelle quand je pourrais la commencer 8o(
je rajoute le lien des distributeur dans la page des liens ^^
Messagepar Mathieu » Ven Mars 15, 2013 6:33
volvo A25 a écrit:super les distributeurs tu as une idée du diamètre de passage ?
Je viens de mesurer, c'est du 2mm dans les passages d'huile en latéral et la sortie sur les vérins est en M5
Mathieu
Message(s) : 142
Messagepar Jipé » Ven Mars 15, 2013 6:37
M5 tip top
M3 juste
Messagepar Mathieu » Sam Mars 16, 2013 10:19
Une petite question, pour les trois variateurs de vitesses (x2) chenilles et (x1) rotation de la tourelle, vous me conseillez quel type de variateur, les CTI THORS me parraissent pas trop mal et bon marché?
Mathieu
Message(s) : 142
Messagepar Jean-Noël » Dim Mars 17, 2013 7:36
Sympa ton matos (+)
En effet les CTI sont très bien! fait attention lors de ton choix car il y en a pas mal et avec des caractéristiques différentes (pour des lipo, avec BEC ou sans ...)
Si tu tourne avec des lipo prend des Thor15 ou 14 Li
Sinon un THOR 14 ou 15 S et deux autres sans S, le S signifie qu'il fait BEC.
En espérant t'aider!
Bon Courage pour la suite!
Messagepar Mathieu » Dim Mars 17, 2013 10:27
Oui merci Jean-Noël pour les reseignements, j'ai regardé un peu partout hiers soir et j'ai vu effectivement que les variateurs diffèrent selon qu'ils sont entrainés par du lipo ou autres.
Pour la fonction bec, je vais les prendre snas la fonction bec, car mon accu alimente déja mon récepteur par le contrôleur du moteur de ma pompe hydraulique.
Question à dix balles, si on monte que des variateurs avec fonction bec? on peut faire flasher le récepteur?
Mathieu
Message(s) : 142
Messagepar Guillaume » Dim Mars 17, 2013 10:46
j voudrais pas dire de bêtise mais je pense pas qu il est de danger a brancher plusieurs BEC ^^ sur ma grue j ai déjà brancher 4 variateur avec bec et rien de spéciale (:o)
