[1/15] Poclain 1000CK M1
Re: [1/15] Poclain 1000CK M1
Messagepar Guillaume » Jeu Juil 26, 2012 9:36
pourquoi je me fait chier a dessiner alors ... (:o)
sinon tu peut m envoyer les plans du 2eme barbotin et du plans du maillon de chaine ? 8)
ps : en dxf les plans (:o)
Messagepar marc » Ven Juil 27, 2012 11:14
+1 pour la v2,le cote "rustique",et effectivement surement moin de 'bourrage"............... (+)
Message(s) : 2781
Messagepar Papy » Ven Juil 27, 2012 12:11
Guillaume a écrit:pourquoi je me fait chier a dessiner alors ...
Parce que, si tu ne participes pas un minimum, je te laisse tomber comme une vieille chaussette (:o)
Guillaume a écrit:...
C'est dans ta boite !
Messagepar Guillaume » Ven Juil 27, 2012 5:17
merci papy (:oD
et je plaisantais un pour le coup du : pourquoi je me fait chier a dessiner :p
Messagepar Guillaume » Ven Juil 27, 2012 9:21
impeccable ton plan papy ! (+) par-contre du coup je suis obliger de rallonger un peut mon longerons (:o) oh rien de méchant juste 7mm sinon le barbotin tourne pas (:o)
Messagepar Papy » Sam Juil 28, 2012 8:22
(:o)
Normalement, avec 43 maillons, ça doit te donner un entre-axe barbotin / roue folle d'un poil moins de 335 mm. On n'est pas tout à fait juste (au 1/15, ça devrait faire 325), mais c'est dû à l'imprécision de mesure sur le PDF. 3%, ça me parait acceptable sur un truc avec des pixels de la taille du carrelage de ma salle de bain :p
Celà dit, si tu veux du pile-poil, c'est facile de rectifier : tu fais un copier-coller avec un facteur de 0,97 et le tour est joué ! ou alors tu ne mets que 42 maillons, ça fait pratiquement le même effet 8)
Bien sur, ça ne change rien à ton histoire de 7 mm........faut du dégagement autour du barbotin !!!!!!!!
Messagepar Guillaume » Sam Juil 28, 2012 9:24
y a 44 maillon / train de chenille 8)
enfin c est ce que j ai lu dans la brochure page 65
et dans mon premier dessins page 3 j ai bien 44 maillon
Messagepar Papy » Sam Juil 28, 2012 2:04
Oui, effectivement, 43 ou 44, selon les brochures 8D .........je ne sais pas si c'est en rapport avec le type de barbotin ??? le fait est qu'avec le barbotin type 2, il serait plus logique d'avoir un nombre impair de maillons pour alterner l'engrènement et éviter l'usure prématurée d'une bague sur deux. Avec l'autre, ça n'a pas d'importance.
Mais au fait, j'y pense, peut-être que Papyloulou aurait des docs plus détaillées ? Christo, tu peux lui demander ?
Messagepar christopher » Dim Juil 29, 2012 6:59
J arrive pas a joindre papyloulou..et guillaume fais sont timide,il ose pas l appelé.. (:D
Messagepar joseph » Lun Juil 30, 2012 6:24
houla la !!! super bel engin, j'ai vu dans vos réponses, qu'elle fera 50Kgs, vous arriverez à gérer, et à faire fonctionner un tel engin ? dites m'en un peu plus ?
joseph
