[1/15] Liebherr 984C (projet)
Re: [1/15] Liebherr 984C (projet)
Messagepar Guillaume » Ven Juil 12, 2013 5:43
bien sur sur je le veut (:o)
Messagepar Papy » Ven Juil 12, 2013 6:27
Je t'envoie la version qui correspond à ton modèle 1/50 + les plans du godet (je les ai déjà mis +/- à l'échelle 1/15) + les plans de la 974 --> pour le balancier et peut-être aussi la flèche, une homothétie fera l'affaire. La cabine, tu auras juste à copier-coller.
Message(s) : 1317
Messagepar Guillaume » Sam Juil 13, 2013 7:11
merci papy pour les plans ! (+)
si j ai compris la pelle complète que tu a fait en DXF c est la 974 ? mais je trouve ton balancier pas juste par rapport a une 984 8o(
Messagepar Papy » Sam Juil 13, 2013 8:16
Guillaume a écrit:merci papy pour les plans ! (+)
Pas de quoi.
Oui, c'est bien la 974.
Le balancier est juste en forme générale, mais bien entendu pas en dimension, puisque l'entre-axe principal (échelle 1) est de 2,95 contre 3,40 pour la 984....
Tu pourrais juste le copier/coller en utilisant un ratio de collage de l'ordre de 1,15 , mais utilise plutôt la technique que je t'ai indiquée plus haut à partir du pdf et tu n'auras aucune difficulté à faire des pièces conformes.
Message(s) : 1317
Messagepar Guillaume » Sam Juil 13, 2013 8:23
non je veut dire ton plan pour le balancier n est pas ressemblant au vrais balancier que j ai mis en photo 8o(
mais je vais m adapter (:o)
Messagepar Papy » Sam Juil 13, 2013 10:02
Oui, tu as raison.....j'ai refait la comparaison, et je les voyais plus semblables que ça ! mea culpa ! (:oD
Bon ben alors, y'a plus qu'à faire chauffer QCAD............
Message(s) : 1317
Messagepar Guillaume » Sam Juil 13, 2013 10:14
t en fait pas il chauffe déjà (:o)
Messagepar Guillaume » Sam Sep 14, 2013 9:28
petite photo du plans de la base de la tourelle elle fait environ 30cm de large par 38cm ^^
elle sera réaliser dans du laiton de 3mm renforcer par des traverse que l on peut voir sur le plans ^^
Messagepar Jean-Noël » Dim Sep 15, 2013 9:48
Tu pense manquer de place? (:o) (:o) (:o)
ça avance bien en tout cas!
Messagepar Guillaume » Dim Sep 15, 2013 9:59
il me reste plus que le bras a dessiner le balancier a redessiner et j ai fini (:o)
